Максимальное расстояние между поперечными стена подвала из ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальное расстояние между поперечными стена подвала из ФБС
Непрочитано 25.07.2012, 20:01 #1
ник25
Проектирую склад с подвалом. Отметка пола подвала -3.6м. Склад 48х18м. По продольной стене имеются участки длиной до 24 м без поперечных стен. При такой высоте раскладка блоков смотриться несколько подозрительно. Напрашивается контрфорс посередине.Все нормы расчёта рассматривают такие стены только в разрезе как шарнирно зажатый стержень. Т.е. учитывается высота подвала, нагрузка от грунтов, их показатели. Но длина участка в плане нигде не учитывается, можно делать хоть километр.
Может где нибудь в нормах есть конструктивные требования к максимальному расстоянию между поперечными стенами подвалов.
Непрочитано 25.07.2012, 21:49
and.rey
инженер
Вам поможет СНиП каменные конструкции, Пособие к нему, раздел про конструктивные схемы зданий - жесткие и гибкие. Можно старое Руководство каменное - в нем все вместе.
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 06:42
ник25
Я так понял, конструктивная схема склада - гибкая. Что учтено в расчете фундаментов в ФОКе коэффициентом. По расчёту ФОК все проходит без контрфорсов, даже армирования стен не требует.
ник25 вне форума
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов mikel Основания и фундаменты 10 15.10.2013 18:43
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? kolja Архитектура 7 19.08.2010 12:31
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
