Как узнать имя документа при сохранении?
прохраммист ObjectArx
AcEditorReactor::beginSave
AcEditorReactor::saveComplete (если я правильно понял вопрос).
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
прохраммист ObjectArx Регистрация: 01.11.2010
Жирнющее Спасибо!
Уже проверил, это почти то, что нужно. Только у меня ещё один вопрос: в примерах, в методе saveComplete используется функция acDocManager->curDocument(). Если включено автосохранение, то ведь сохраниться может и тот документ, который в фоне находится и эта функция вернёт не тот указатель, я правильно догадываюсь? Безопасно ли будет использовать вместо этого код вида acDocManager->document(указатель на AcDbDatabase)? |
Если бы я еще мог понять, что тебе нужно...
У меня есть данные (от нескольких мегабайт, до нескольких гигабайт), которые не рационально хранить в dwg файле и я их сохраняю в отдельном файле. Имя файла формирую из имени dwg файла и имени объекта, к которому эти данные привязаны. В идеале, новое имя документа мне бы нужно знать в момент сохранения объекта, унаследованного от AcDbObject, и при помощи этого реактора я его узнать могу, пусть и не прям в этот момент. Я рад.)
приложение не грузиться в Акад2012-х64 | BriAri | AutoCAD | 7 | 28.06.2012 10:53 |
Действие документа "Эталоны ТЭО строительства предприятий по добыче и обогащению угля" | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 21.05.2012 10:53 |
Как узнать имя текущего(открытого файла) и путь к нему | sdv79 | Программирование | 6 | 24.04.2010 18:56 |
Перевод имени блока в имя переменной и обратно | Supermax | Программирование | 11 | 14.12.2009 23:26 |
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ | UIII | SCAD | 2 | 04.10.2007 13:35 |
