как учесть крутящий момент в узле фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > как учесть крутящий момент в узле фермы
Непрочитано 26.07.2012, 09:44 #1
diek
от туда
Попробую описать суть проблемы. Ум за разум зашел, ну вот и все ))
Есть пространственная ферма тех эстакады, к нижнему поясу в узле крепится консоль, жестко, длиной 0,4м, на нее приходит сосредоточенная нагрузка 0,6кН, вопрос будет ли в узле сопряжения возникать момент, а точнее, будет ли он, момент, передаваться на элементы фермы? В узлах фермы принято считать, и все считают, что там шарнир, и как следствие возникающими моментами пренебрегают и соответственно расчетные программы то же его не учитывают, момент. Как быть, как правильно построить схему? Я решил консоль сделать кэ5 ибо узел будет жёсткий, но усилия не элементы фермы не передались (
схемка в dwg приложена
лировский файл то же
DWG 2007
узел фермы.dwg (144.9 Кб, 781 просмотров)
Тип файла: rar ферма 9.rar (1.2 Кб, 85 просмотров)
Непрочитано 26.07.2012, 12:09
ander
проектирование
Кемерово
то, как хотите сделать, надо и считать соответственно, только расчет пояса на кручение вряд ли хорошая мысль, проще к кронштейну растяжку прицепить с верхнего пояса (образовав треугольник) и считать, как шарнирно опертую конструкцию на ферму. В горизонтальной плоскости тоже могут потребоваться связи, можно 2 растяжки задать под углом в плане, тогда изменяемости не будет.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 09:16
diek
от туда
много чего в жизни проще, но надо именно так
diek вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Вал в cosmos works или apm structure 3d, как приолжить крутящий момент? Fleaster Расчетные программы 2 13.12.2009 18:15
момент в верхнем поясе фермы. Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 15 26.10.2009 21:02
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент OrlEV Железобетонные конструкции 6 06.12.2008 09:02
