Помогите, пожалуйста, разобраться с плоской кровлей!!!((
Во-первых:
и закон 123 статья 90. Надо определиться с выходами на кровлю. Во-вторых: надо определиться с количеством воронок. (СП 17... для каждого района свой расчет) А далее все просто: воронки лучше располагать поближе к наружным стенам (чтоб не крутится трубами под потолком) с учетом планировки всех этажей, вентканалы не должны быть поперек уклона (если вен.к. расположены жестко, то выбирай место для воронок),и,естественно, каждый уровень будет самостоятельным, но можно объединять стояки поэтажно (что нездорово). Все. PS. Пенополистирол нельзя только в пристроенных, однако пожарники везде ЕГО не любят. Последний раз редактировалось VMT, 26.07.2012 в 12:40. |
Конструктор Регистрация: 02.10.2009
1 Разуклонка устраивается к воронкам. Чтобы определится с местом устройства воронки ,необходимо определится с местом прохода стояка ливневки. Количество воронок определяется по нормативной документации в зависимости от площади. 2. Сильно не вникал, но мне кажется что ничего страшного нет , просто необходимо выше отметки кровли 9,900 утеплить стену лестничной клетки с вентканалами с наружной стороны. 3. Я тоже против пенополистирола и применяю его в крайнем случае.
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) |
С каким документом? С этим ознакомились:
Архитектура - это диагноз. |
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту | Mirei | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 06.06.2024 01:52 |
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 05.08.2011 18:54 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
Помогите, пожалуйста, решить проблему с геом. изменяемостью опоры под шламопровод | Otche Alozo | SCAD | 2 | 20.03.2011 14:07 |
