Рельс на тележечный конвейер
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Рельс на тележечный конвейер
Непрочитано 26.07.2012, 14:13 #1
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Добрый день, Строим новый заливочный участок для литья в песчаные формы в опоках на тележечном конвейере. Рельсы (прямые и повороты) есть, готовые демонтировали с другого объекта. Ширина колеи рельсового пути 650мм. Угол поворота 90град. Сам рельс высотой 90мм, получается Р90, (но пока что на него Норм.документы не нашел). Вопрос в том что как измерить поворотный рельс, как вообще строится? Измерил по обеим концам рельса (4375мм) и высоту (1230мм) см. картинку. По ней радиус вышел 2559,5мм. При построении полученный поворот не сопрягается..
<...> Картинки прикрепляй к посту! Подробнее в справке по форуму. /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.07.2012 в 16:24.
Непрочитано 26.07.2012, 20:43
1 | #2
homa620
Шабашник
Омск
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
И не найдёте, т.к. марка рельса это масса в килограммах на погонный метр. На пример, распространённый Р75 имеет высоту-192мм..
С уважением Ваш...
homa620 вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 23:42
1 | #3
Малевич
конструктор (машиностроение)
Рельсы, возможно, Р18 по ГОСТ 6368. Остальные вопросы желательно сформулировать поконкретнее.
ЗЫ: Там не было винтовых стяжек между внутренним и наружным рельсами?
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 06:56
Break_BoY
Спасибо! точно Р18. Про поворот я понял, ща иду в цех, разберусь)
Break_BoY вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 08:13
Вопрос с поворотом решается введением третьего колеса на оси с меньшим диаметром и третьего рельса в повороте (можно и два сделать). Тележка входит в поворот и переходит на более высокорасположеный внутрений рельс своим малым колесом и совершает поворот без лишнего скрежета ребордами. Классическое решение тележек из металлургии.
Непрочитано 27.07.2012, 08:43
на литейном конвейере на заводе им. К. Либкнехта в Ленинграде по оси рельсового пути были проложены два направляющих уголка L75x6, между которыми находился горизонтальный ролик. Ролик крепился, на сколько помню, на сцепку тележек. См. схему.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 08:46
Break_BoY
а можно ссылку?
Да, у нас те же узлы направляющие ролики, уголки, пластины...
все так, только колеса катятся по центру рельса))
Непрочитано 27.07.2012, 08:52
да и реборд на колёсах не было, так-как иногда металл проливался на путь и колёса легко преодолевали не очень большие наплывы. Большие, конечно, приходилось убирать...
PS ну схему я условно нарисовал...
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 10:57
Break_BoY
на сколько я заметил по атласам и книгам, и у нас даже, колеса тележечного конвейера выполняются без реборда, направление берет как сказал Fogel #5.
Кстати поворот идет по дуге и в конце выпрямляется к прямому рельсу.. Нужен расчет поворота на определенную ширины колеи и тип рельса.. Практически примерно нашел радиус и длину выпрямления.. надо ее проверить..
Непрочитано 27.07.2012, 11:41
Малевич
колеса тележечного конвейера выполняются без реборда, направление берет...
зачастую от тяговой цепи, снабжённой направляющими - вертикальная ось - роликами.
Вы бы хоть картинки какие прикладывали, а то всухую рассуждать приходится.
А какой там расчёт - есть же готовые элементы трассы? Чисто проверочные построения (кмк): чтобы тележки не втыкались друг в друга и длины паза под ведущий палец хватало (если привод от цепи).
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 13:46
Break_BoY
Какие?
Непрочитано 27.07.2012, 14:21
Малевич
Какие?
Очевидно, такие:
А как их меряете и что там не совпадает - сие никому не ведомо.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 22:23
Break_BoY
Ну я имею ввиду про повороты, прямые это ясный пень.
[IMG]http://s12.***********/i185/1207/c5/7f9cea350219t.jpg[/IMG]
Надо выбрать и проверить радиус по расчетам при ширине колеи 650мм, шаг тяговой цепи 800мм. Получив точный радиус, по периметру замкнутой рельсового пути надо найти кол-во тележек.. главное найти точный радиус существующего поворота
Последний раз редактировалось Break_BoY, 28.07.2012 в 07:33.
Непрочитано 31.07.2012, 09:38
берешь метр металлический (уровень тоже сгодится) прикладываешь к изогнутому участку, металлической линейкой измеряешь "стрелку" зазор между серединой метра и рельсом... А уж по трем точкам автокад строить окружности умеет если лениво самому посчитать Тут уж не напорешся на то, что прямые участки черт знает как примыкают к изогнутым
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 11:50
Break_BoY
кстати я нашел радиус.. R2000 (это по осям) Ща подсчитываю кол-во площадок (тележек). Кто что знает, поделитесь опытом и знаниями, буду рад..
Есть ли стандарт на алюминиевые профиля для рельс? Боныч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.05.2011 09:20
Подштабельный конвейер. С чего начать? stoper Машиностроение 60 24.03.2011 09:24
Библиотека рельс для Лиры9.6 J-kwan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.02.2011 14:27
Крепление рельс катучих конвейеров. Samdunk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.04.2008 14:23
