Анкеровка металлического профиля в бетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка металлического профиля в бетон
Непрочитано 27.07.2012, 10:11 #1
Yura_86
Уважаемые жители форума! Вопрос такой, может кто посоветовать литературу или нормы где можно найти требования к анкеровке металлических профилей в бетон? Задача стоит в жесткой заделке двутавра 20Б1 в монолитную фундаментную плиту. Пока решение простое, наварить пятку из стальной пластины и опустить стойку на нижнюю сетку арматуры. Возможно еще добавлю дополнительно усы к пластине из арматуры на всякий случай, толщина фундаментной плиты - 300мм.
Базу организовать возможности практически нет по архитектуре конструкции
Непрочитано 27.07.2012, 10:18
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Не фантазируй. Поройся в литературе по безригельным конструкциям. Там и расчеты найдешь и армирование.
Просто представь себе, что на твоем фундаменте лежит Земной шар, переверни задачу.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 10:24
Yura_86
Да, точно, чего-то я совсем не подумал что можно считать мою фундаментную плиту перекрытием) Попробую поискать, спасибо )
Yura_86 вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 16:07
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Уже было на форуме. Сам вот это скачал.
Тип файла: djvu Определение величины заделки упоров.djvu (23.9 Кб, 268 просмотров)
Ворчун вне форума
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Создание полилинии из профиля поверхности qwer Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.09.2011 10:00
расчет стропил из легкого металлического профиля типа Lindab АЛЕНУШКА ПГСка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 16:40
Расчет устойчивости металлического профиля Blind Металлические конструкции 12 11.07.2007 13:57
Расчет открытого металлического профиля при кручении? Vidas Металлические конструкции 7 06.06.2005 12:58
