Как в Civil 3D построить подпорную стену?
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Есть два встречных вопроса. Версия Civil 3D? И что хотим в конечном итоге получить при построении подпорной стенки. В отношении итога. Подпорная стенка вдоль дороги и подпорная стенка между участками. В данной ситуации два похожих но разных решения.
Подпорная стенка вдоль участка, рядом проходит автомобильная дорога низкой категории.
Мне необходимо посчитать объемы работ: 1) грунта засыпки 2)гидроизоляции 3)дренажа и др. Я понимаю, что часть можно выполнить вручную с приемлимой погрешностью. Но хочу сделать это в программе. Я пробовал сделать это в Topomatic Robur. Но программа имеет специфику, заточена специально под дорожников. В принципе, если пошаманить и с бубном поплясать, то получится. |
Израиль
Грунт засыпки это как насыпь или грут, которой возвращается после устройства подпорной стенки. |
Валерий, я понял, почему Вы сопросили, отдельно ли проектируется стена от дороги или вместе.
Стена проектируется отдельно. Выемку (по дорожному) засыпать не буду. Грунт засыпки будет дренирующим, привезенным. Можно ли создать стенку отдельно? или это будет тоже пляски с бубном? |
Попробуйте построить проектную поверхность с помощью характерных линий, коридор строить не обязательно. Верхнюю кромку подпорной стенки придется задать с небольшим смещением, типа 0.0001, но это существенно не повлияет на расчет земляных масс
Израиль
Теперь остаётся уточнить какой результат Вы хотите получить. Т.к. развёртку, чертёж ввиде продольного профиля, соответствено вытекающий объём бетона. Количество арматуры вы не получите. На счёт грунта. Подпорная стенка она устраивается на перепаде высот. В соответствии с этим я спросил о насыпи. Пока мне кажется что нужно пойти по пути
Создать осевую линию, собрать конструкцию с элементом подпорной стенки. Построить профиль чёрный, и тут приходит вопрос насыпи выемки который станет проектной линиейй на продольном профиле. И возможно уже подсчёт земляных работ прийдётся восвользоваться советом Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 30.07.2012 в 13:35. |
Израиль
Возможно отдовигается от дороги откос выемки. Нужно как то шире расписать к чему стремится. |
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
не понял Вашего замечания. я говорю о способе построения в сивиле: зачем строить с помощью обюектов профилирования, когда можно построить с помощью коридора? разве это мешает ориентироваться на поверхности?
Господа инженеры, спасибо за ответы.
Проектирую подпорную стену в горной местности, в тяжелых условиях. Стена в плане представляет из себя кривую линию. В начале стена имеет высоту 6 м, середина 2 м, в конце 0.4 Поэтому принято решение делать стену монолитныи участками с разными геометрическими характеристиками, зависящими от прочностного расчета. Мне необходимо разработать следующие чертежи: 1) План подпорной стены. 2) Развертку. След 3) Разрезы через каждые 5 метров. Вся проблема в том, что стена имеет сложную геометрию (см. приложение), имеет глубину заложения в грунт, так если ниже черного профиля, и получается что должно быть две красные отметки - верх подпорной стены и низ в грунте. Как задать это в Civil 3D я не совсем пока понял. Буду изучать. Хорошо, что в Civil 3D это возможно .[IMG][IMG]http://s017.***********/i409/1207/c1/c83097c6e034t.jpg[/IMG][/IMG] |
Израиль
Вот это то что надо. По ходу дела конструкция подпорной стенки может менятся. Сама конструкция должна содержать выход на рельеф на веху и на низу. Прилагаю файлик примера. Но в место автодороги сверху нужно сделать откос.
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 17.09.2008 13:58 |
