Как отличить старую стяжку от плиты ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как отличить старую стяжку от плиты ?
Непрочитано 29.07.2012, 01:42 #1
The Andreyp
Здравствуйте - дом старый панельный 9эт
снял линолеум а там такое
ну - подолбил немного перформатором
все крошится легко
вопрос - плита может продалбливаться подобным перформатором? или пробуй не пробуй не продолбится?
покуда поддается перфоратору значит старая стяжка? как отличить? не хочу чтобы пол провалился....
спасибо
Непрочитано 29.07.2012, 09:35
swell{d}
Düsseldorf
Перфоратором сможете и плиту раздолбать при желании
По теме: просверлите дырку перфоратором без ударного режима, на глубину ~10-12см. Скорее всего вы четко почувствуете границу. Стяжка должна быть где-то 20-50мм, не больше.
Когда пойдёт плита, должен появиться щебень и м.б. даже арматура. Хотя стяжка тоже м.б. армированной
По жизни: пожалейте соседей и не трогайте!
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 10:24
agafosha
Плита так крошится не будет, что бы продолбить в ней дырку таким перфом. вам часов 5 придется угробить(я уже молчу про силы и износ перфоратора.)
Пару дней назад расширял проем в панельном доме, перфоратор той же марки только моделька по навороченее. Чтобы сбить углы мне пришловь сначала буром по линии сверлить через каждые 3 см. а потом уже куски отдалбливать. Если бы чисто пикой работ, месяц бы расширял, а тут за 2 дня справился. Соседи конечно приходили жаловаться =))))))
Так что снимайте стяжку на здоровье, если соседи не одолеют.
agafosha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2012, 13:43
The Andreyp
а что же боковые стены - вроде как несущие.... и вроде тоже бетон.. лекго запиливаются под розетки например и плинтуса
непрочные какието
The Andreyp вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 00:06
agafosha
не знаю, что там за песок тогда. У меня только швы, как по маслу долбятся(раствор то дряхлый)
Что вы там запиливаете? Хотите сказать коронкой, как по маслу отверстие получается?
И причем тут плинтуса не прочные?
agafosha вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 00:16
ooze
Сообщение от The Andreyp Посмотреть сообщение
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Дверь мне запили!
ooze вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 09:18
bonacon
начальник
С-Петербург
Это стяжка из бедного раствора.
bonacon вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 09:51
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Может вскрытие попало на монолитный участок, судя по всему не самого хорошего бетона, что для панельного дома крайне маловероятно, либо еще не дошли до плиты.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 13:17
str02
питер
Плиты перекрытий у вас будут пустотки. Толщина стенки над круглыми или овальными отверстиями сантиметра 3. Как только у вас перфоратор в пустоту провалится, значит пошла плита. Только в центре помещения не сверлите, а то воткнется ваш перфоратор соседям в крепеж люстры и проводку.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 14:33
@$K&t[163RUS]
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Хм.... Не уверен...
Непрочитано 31.07.2012, 13:28
agafosha
Год дома в студию. Можно и фото фасада.
agafosha вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Работа пустотной плиты ПБ с опиранием на разгрузочную пролетную балку под плитой jola Конструкции зданий и сооружений 8 13.07.2012 13:04
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
