AutoCad 2009 не видит растров в одной папке с чертежом.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Осмелюсь предположить, что изображения вставлялись с абсолютными путями...
Программно переделать их на относительные
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Обратите внимание, в окне "диспетчера ссылок", статус растра, который на экране не виден - "на найден". Следовательно путь к нему не прописан.
Как-то так. |
Help: В случае, если вместе со внешней ссылкой не сохранена информация о пути, программа предпринимает поиск. Он происходит в следующем порядке. Текущая папка главного чертежа Пути поиска файлов проекта, заданные на вкладке "Файлы" в диалоговом окне "Параметры" или с помощью системной переменной PROJECTNAME Пути поиска вспомогательных файлов, заданные на вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" Рабочая папка, заданная в ярлыке приложения Windows Дело в том, что в 2002 версии AutoCad все растры подцепляются без перепрописывания пути к файлу. Просто из одной папки. Все прекрасно работает. Может виновата какая-либо системная переменная? |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
LiSa, а Вы не пробовали воспользоваться командой _eTransmit? (По русски - формкомплект). Автоматически формируется архив, который переносится в другую папку (на другой компьютер) со всеми изображениями. Там распаковываем - и вуаля! Всё работает. Я сам так делаю. Или у Вас растры в строго определённом месте должны лежать? Тогда ой - перепрописывать вручную...
Не поверю, что никто не сталкивался. Последний раз редактировалось LiSa, 31.07.2012 в 10:55. |
Если попробовать программно:
В данном конкретном случае - не совсем: в данных о растрах почему-то не сохранилось расширение файла. Это одна из причин проблем. Но что ее породило - не знаю.
Ухта
Всем доброго времени суток. У меня возникла такая проблема. При вставке изображения вместо растра вставляется одноцветный прямоугольник. В свойствах- "показ изображения" => "да". Растр расположен в одной папке с чертежом. Да, кстати, в поле чертежа вместо "штурвала" тоже подобный прямоугольник.(AutoCAD Civil 3D 2012+Raster Design). Спасибо.
Как-то так. Последний раз редактировалось sertor, 13.09.2012 в 13:02. Причина: дополнение |
Ухта
Как-то так. Последний раз редактировалось sertor, 14.09.2012 в 15:03. Причина: Правка орфографии |
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 | Dimitriy | AutoCAD | 8 | 05.11.2011 21:41 |
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. | hwd | Программирование | 8 | 30.09.2010 15:07 |
AutoCAD 2009 и СПДС GraphiCS 4.0 AutoCAD 2009 | ponika | AutoCAD | 3 | 29.09.2010 14:32 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
