Нужен ли обратный клапан в напорной канализации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Нужен ли обратный клапан в напорной канализации?
Непрочитано 30.07.2012, 19:16 #1
klas2
Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить обратный клапан после фекального насоса, при устройстве напорной канализации? Диаметр трубы 50 мм,насос с измельчителем и поплавком, длинна 50 м. И если нужно , то подскажите в каком месте устанавливать и какого типа клапан.
Непрочитано 30.07.2012, 19:40
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Нужно ставить на вертикальном участке от насоса до напорной магистрали (чтобы в случае аварии обратно не полилось). Типов много - тут от финансовой возможности всё зависит.
50 мм - не маловат ли диаметр?
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 22:02
klas2
это частный дом, сброс воды небольшой, насос с выходом 50мм, мощность 30 м3/ч. я смотрел в каталоге есть клапана для канализации (фланцевый пружинный и поворотный), какой лучше по надёжности?
klas2 вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 15:36
KronSerg
Вода - моя работа
Скорее всего, обратный клапан есть в конструкции насоса, внимательно почитай документацию на него. Судя по
Сообщение от klas2 Посмотреть сообщение
вопрос самостоятельно ты не прорабатывал, фланцевый - тип крепления, пружинный - тип возвратного механизма, поворотный - ... ну скажем тип крепления запорного органа, обратный клапан может быть одновременно и фланцевым и пружинным и поворотным теоретически (такого изврата на практике я правдя не видел).
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 16:05
Ded_M03ay
А можно более детально описать ситуацию? Так как для одного частного дома как мне кажется ставить не обязательно (при диаметре трубы 50 мм, суммарный объем стоков которые будут возвращаться равен менее 100 л., что при достаточном объеме приемной емкости почти не заметно, зато будет проводится обратная промывка рабочего колеса + в напорной трубе не будут выпадать взвешенные вещества). Из этого следует два вопроса:
1. Какой объем приемной камеры (там где установлен насос)?
2. Куда идет откачивание стоков?
А насчет обратного клапана, то лучше всего поставить шарового типа (что то типа такого - http://k-tep.com.ua/erhard-armaturen...yj-klapan.html). Он более надежный в эксплуатации.
Ded_M03ay вне форума
На каком давлении откроется обратный клапан? LFedor Технологические решения (ТХ) 25 08.06.2013 23:06
Обратный клапан для канализации. лика Водоснабжение и водоотведение 15 20.08.2011 01:41
Ищу проект наружных сетей водоснабжения и канализации. Нужен для примера!! срочн OlegAC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.03.2011 16:36
прокладка напорной канализации lisiy29 Водоснабжение и водоотведение 2 17.12.2009 15:29
Применить обратный клапан на флотомашину ОК-130 Обогащение Технологические решения (ТХ) 1 02.11.2008 21:31
