Можно ли крепить рифленый лист саморезами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли крепить рифленый лист саморезами?
Непрочитано 31.07.2012, 11:32 #1
Сазоныч
Инженер
В общем рабочая площадка для оборудования, накрытая стальным настилом рифленым 5мм. Под гим - улица, и утеплитель.
Следовательно нужно между настилом и утеплителем сделать пароизоляцию.
Если варить рифленку, то пароизоляция отвалится. Можно ли сделать крепление саморезами ну к примеру 5,5х16 с потайной головкой с шагом к пример 100 мм. Нагрузка 150 кг/м2, шаг опор 1 метр
Непрочитано 31.07.2012, 13:44
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Пардон, для чего там пароизоляция? Чего пароизолировать изволим?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 13:56
Сазоныч
Инженер
Ну как...
Сверху вниз пирог:
помещение
рифленка по балкам
пароизоляция
утеплитель
подшивка профлистом
улица
Сооружение представляет собой будку 5х12м на ножках на крыше здания
Сазоныч вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 14:00
Forrest_Gump
Щелково МО
так ли уж нужна здесь пароизоляция? стены в здании поди сендвич-панели.
Непрочитано 31.07.2012, 18:55
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
По нормам противоречий Вашему случаю (креплению саморезами) не знаю. Но если в ему прикинуть - то вроде достаточно будет.
Хотя можно и на болты взять. наверное даже лучше, саморезы со временем будут отваливаться...
На листах рефленки можно сразу сделать места (ямки) под потайные болты...
Последний раз редактировалось nikx, 31.07.2012 в 18:56. Причина: добавил
nikx вне форума
Решился освоить подшивку….. Red Nova AutoCAD 440 05.05.2025 13:50
Можно ли прикручивать профлист к металлу t=20 саморезами? Aндрeй Металлические конструкции 40 14.04.2020 08:22
Чем крепить профнастил между собой? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 17 06.09.2017 19:46
