Можно ли использовать тп 9015 для провода СИП-3 и СИП-2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли использовать тп 9015 для провода СИП-3 и СИП-2
Непрочитано 31.07.2012, 22:51 #1
Кактусовский
Проектирую электроснабжение (ЛЭП 0,4-10 кВ, ТП) одного из населенных пунктов района Западной Сибири. Заказчик (администрация района) в техническом задании указал, что все железобетонные опоры ЛЭП должны быть типовыми с применением основания из металлических труб. Есть типовой проект Арх. № 9015 "Конструкции железобетонных опор ВЛ 6-10 кВ для районов Западной Сибири". Реально ли применить данный тп для провода СИП-3 и СИП-2, в том числе для совместной подвески этих проводов на одних и тех же опорах? Может есть еще какие-то типовые проекты такого типа?
Непрочитано 01.08.2012, 06:44
R4S
Найди ТП на опоры ЛЭП с применением основания из металлических труб. Прикрути к опорам из этого типового проекта закрепления из других проектов. В случае стоек типа СВ110-5 это например будут 27.0002 для СИП3 и 25-0017 для СИП2. Не забудь про РДИПы для ВЛЗ10
R4S вне форума
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок ilya20000 Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2007 13:37
