Как провибрировать бет. смесь, если конструкция массивная и очень высокая?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как провибрировать бет. смесь, если конструкция массивная и очень высокая?
Непрочитано 01.08.2012, 11:36 #1
mrsmith1989
Бетонируется массивный фундамент высотой 4.2 метра и шириной 2.5 на 2. Получается, что когда опалубку выставим, с верху глубинными вибраторами далеко тянуться, да и не спуститься вниз из-за густоармированности. Окна делать в опалубке для вибрирования?
Непрочитано 01.08.2012, 12:03
1 | #2
Tyhig
Бывают глубинные вибраторы больше 5 м, но их надо искать и покупать. И то это по слухам. Сам не видел.
Можно вешать вибратор не опалубку, но тут не ваш вариант. Да и как контролировать степень уплотнения я не знаю.
Да, делать люки в опалубке.
Или бетонировать частями/слоями с рабочим швом.
Кстати у вас охлаждение бетона должно быть ещё предусмотрено в арматуре...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 15:55
mrsmith1989
А про охлаждение можно по подробнее. И почему оно необходимо?
mrsmith1989 вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 17:43
1 | #4
Tyhig
Потому что толщина бетонного массива больше 1,2 м и тепло от гидратации будет испарять воду по краям + неравномерная гидратация скорее всего => усадочные трещины.
Предусматривают или послойно с рабочим швом или охлаждение в виде трубок в арматуре.
Хотя у вас маленькая плита... Не знаю, как тут. Надо или нет.
Такое решение делается для больших массивов.
Можете на форуме поискать по словам охлаждение, КЖ и т.п.
Или спросите Серегу-Билдера.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 19:39
2 | #5
Alexcons_3
Вроде так. Идет неравномерный нагрев объема: снаружи прохладнее, внутри теплый-горячий - возникают температурно-влажностные напряжения, которые могут превысить прочность цементного камня в первоначальный период ее набора, что приводит к образованию трещин. Эта ситуация обратна пропарке, там похожие проблемы. По учебнику решениями являются применение белитовых цементов (медленно набирающих прочность, растягивается тепловыделение во времени), оптимизация состава бетона и т.п. Еще слышал про добавление льда при бетонировании какой то из плотин. Но все методы требуют расчеты и исследования.
А, вот тема поконкретнее: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74613
С уважением, Александр.
Alexcons_3 вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 20:23
1 | #6
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
бывают бывают, совершенно ничего уникального.
насколько густое армирование? булава 51мм стандартная. бывают меньше, чуть ни 28мм (точно не помню) Думаю вашу конструкцию можно протрясти вполне традиционным способом
TOMAT вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 20:40
2 | #7
mksd
Негр преклонных годов
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Сообщение от mrsmith1989 Посмотреть сообщение
Не-а, просто обычно мужики приваривают к булаве арматурину и - вперёд! Что, никогда на стройке не были?
mksd вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 20:46
1 | #8
Tyhig
Кстати, если нет места для вибратора, то это ошибка КЖ.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 05:39
TOMAT
Кемерово
ну да, а еще должен быть ППР где должно быть описано как и что вибрировать (и вибрировать ли вообще кстати)
TOMAT вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
