Телескопическое соединение секций многогранной опоры 220 кВ
Я правда только что пообедал, но всё равно непонятно. Где какой перехлёст, а самое главное чем он вам не нравится.
На картинках ничего не видно без лупы. Что такое угол опоры ? Сии загадочные вычисления сродни интегрированию и дифференцированию в уме...
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
![]() Мы с подобными конструкциями дело имели, но наши производители делали бОльший перехлест секций - от 2 до 2,5 диаметров в зависимости от соотношения диаметра и толщины стенок. Видимо, здесь учитывалась возможность "недотяга". На показанном чертеже это соотношение явно меньше. Опять же, из практики, длина перехлеста обычно получается довольно близкой к теоретической. Если разница диаметров меньше проектной, как правило, удается натянуть с помощью лебедки и пропущенного внутри опоры троса (а однажды собирали, толкая трактором ![]() Но, повторюсь, у нас длина перехлеста изначально бОльшая. Допуски на диаметры примерно такие же. Критических проблем никогда не возникало. |
Украина
СТО 56947007-29.240.55.054-2010 Руководство по проектированию многогранных опор и фундаментов к ним для ВЛ напряжением 110-500 кВ. 2010
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56...5.054-2010.pdf пункт 5.7: Цитата:
Украина
тогда не совсем верна формулировка.
проще указать сечение стойки поверху и в комле, чтобы не возникало подобных вопросов |
Угол опоры в данном случае это угол между противоположными образующими (угол конуса опоры).
![]() Цитата:
![]() Sanyaf, спасибо за СТО. А есть ли какой-то госстандарт (норматив) на это соединение? На данное СТО официально ссылаться нельзя, так как оно является стандартом конкретной организации. |
Scorpions33 я же ответил не потому, что умею делать опоры, а потому что мне интересно. Что вы там скрываете ?
Набросайте в паинте схему. Не только же мне интересно. С допусками дело имел, может и я чего подскажу. ![]() Или хотя бы допуск он на что ?
В смысле скрываю?
![]() Если это про то что очень маленькая картинка, так это потому что не получается прикрепить нормальную хорошего качества. Изначально я сохранил из компаса хорошую картинку, а сервер не прикрепляет. Сейчас постараюсь что-нить придумать и выложить новую картинку. |
Украина
А ваш объект в какой стране находится? |
Сделал новую картинку.
![]() Цитата: "Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ОАО «ФСК ЕЭС»." ГОСТ Р 1.4-2004 "4.18 Стандарт организации, разработанный и утвержденный одной организацией, может использоваться другой организацией в своих интересах только по договору с утвердившей его организацией, в котором при необходимости предусматривается положение о получении информации о внесении в стандарт последующих изменений." В отличии от Национальных стандартов (ГОСТ, СНиП и т.п.) я не имею права без их разрешения ссылаться на их документ и расчеты для своих конструкций. Поэтому и ищу какие-нибудь ссылки на Нац. стандарты по этому вопросу. |
Непонимаю как можно такое проектировать.
Мне уже стрёмно глядя на стык. В любом случае он должен быть длинней в 2-3 раза. По любому. Непонятно, как будет удерживаться на стыке верхняя конструкция-труба. Только за счёт трения ? О_О ???????? Чем вам фланцы не угодили ? Чем оправдано это решение ? Почему именно телескопический стык ? А, у вас КМД... ![]() Рассчитать этот узел очень сложно. Хотя бы потому что МКЭ в СКАДе нет круглых элементов, только прямоугольники. ![]() Можно было бы понаделать много-много мелких пластин, но как смоделировать работу взаимного трения я не знаю. ![]() Может быть в дешёвых МКЭ не сделать. Да и так оно скорее всего. То есть узел в КМ не рассчитан. В КМД для расчёта потребуется СергейД, PalexxVlad (не помню ник точно) ... И вообще расчёт придётся заказать на сторону. Можно было бы ориентировочно попробовать покопаться в SCADе наверное. Смоделировать трение. Но это на грани фантастики... Но и без расчёта видно, что короткий узел не выдержит. А потом как вы представляете работу узла ? Сверху будет вибрация. Даже если верхушка не улетит. Тогда трение сталь по стали рано или поздно посадит верхнюю трубу на нижнюю и изотрёт овальность. Трубы будут тереться и дальше пока не протрутся до обрушения...
Тогда в чём суть телескопичности ?
Да и не выдержит сварной шов вибрации. Ладно, это ещё можно сделать сверхпрочно и т.п. А как сварной шов делать ? Снизу вверх ? Что помешает расплаву скапать вниз из шва ? Монтаж на высоте или на поверхности ?
Они (стволы) - круглые ![]() |
Offtop: Советскими пылесосами не пылесосили 24 часа в сутки 30 дней в месяц 12 месяцев в году.
Как шов сделать, вы мне скажите ? Мне уже интересно стало. И вообще смысл такого узла я не понимаю. В пылесосах там понятно, что он проще и всё ок. А тут зачем он такой нужен ? Какую функцию он несёт ? Почему так ?
Sanyaf, спасибо! Это опять же пример самого узла, аналогичный тому что есть в СТО ФСК ЕЭС. Но меня то интересует не само решение узла, а его отклонение от размеров.
![]() Цитата:
Телескопическая конструкция опор: - Удешевляет стоимость опоры, исключая дополнительные детали и работы (фланцы, ребра, метизы, сварочные работы); - упрощает монтаж секций; - придает более эстетический вид опоры в сборе (единый прямой столб), что в последнее время все больше пользуется спросом у заказчиков; - позволяет при транспортировке размещать одни секции внутри других. Этот узел работает за счет очень плотной посадки с большим натягом, (верхнюю секцию натягивают лебедками до полной остановки) за счет сил трения. Вибрация здесь никакой роли не играет, она никакие пятна контакта не изотрет, аж до просадки секций! Как же тогда работают подшипниковые узлы? У них такая же посадка и крепление обойм за счет сил трения! |
Украина
Хотя идея многогранного сечения стойки опоры ВЛ конечно же не нова, наиболее интенсивно у нас (Россия, Украина) МГС стали применяться именно в последнее время. Вопрос технико-экономического сравнения вариантов линии на жб, металле или МГС вообщем-то спорный, особенно при повышении напряжения линии. И МГС в этом плане не всегда, а часто и наоборот, более дешевый вариант (не только из-за стоимости опоры но и фундаментов). И поэтому широкого применения они пока не получили и соответственно нормативная база тоже скудная.
Например, на Украине разработкой опор на МГС занимается ООО "ПРОМиК" http://energobud.com.ua, посмотрите у них на сайте раздел с материалами конференций по МГС, может чего интересного найдете. Но нормативов там, конечно же нет. Кстати, еще о расчете МГС: есть старое пособие к СНиП II-23-81 "Пособие по проектированию стальных конструкций опор воздушных линий (вл) электропередачи...", раздел "расчет элементов из гнутого многогранного профиля". Но по конструированию там указаний нет. Вопрос: если Вы проектируете для России, то почему не можете пользоваться этим СТО? Заказчик разве не входит в структуру ФСК ЕЭС? |
как задать в лире шарнирное соединение опоры | елка))))))) | Лира / Лира-САПР | 1 | 12.02.2012 15:29 |
Фланцевое соединение секций колонны | vanAvera | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 19.05.2010 08:57 |
