Расчет машиномест для торгового центра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет машиномест для торгового центра
Непрочитано 03.08.2012, 10:54 #1
Irina11
Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать количество парковочных мест для многофункционального торгового центра, в состав которого входят так же кинотеатр, рестораны, и.т.д.
Проектировщик рассчитал в соответствии с таблицей 10.1 части 2 ПЗЗ (Питер): 1 м/м на 5 работников в максимальную смену и 10 м/м на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве.
Откуда он взял цифры служащих и посетителей - мне не ясно (это я у него еще не уточнила, так как проектировщик импортный). Да и вообще - как можно точно прикинуть покупателе-поток, мне в принципе не ясно. Тем более, основываясь на его приблизительном количестве - рассчитывать количество парковочных мест...
Как мне думается, пункт 7. таб. 10.1 ПЗЗ уместнее использовать ля общественных, административных зданий и учреждений.
Я сделала свой расчет на основании СП 42.13330.2011, (СП. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, Приложение К): на 100 м2 торговой площади 7 машиномест.
Получила примерное количество м/ м - вдвое больше чем у проектировщика.
Итак, у меня вопрос: какие нормативные документы являются приоритетными для расчета парковочных мест.
Непрочитано 03.08.2012, 12:07
xopolllo
Красноярск
Сейчас делаем стоянку подземную для жилого дома. Вместимость определяется заданием на проектирование.
Если не успеваете до января 2013 смотрите СП 113. Там много нововведений.
xopolllo вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 15:22
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Irina11 Посмотреть сообщение
А согласование ГИБДД есть на расчете?
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 15:40
Irina11
нет. никакого согласования еще нет.
просто я сейчас пытаюсь понять КАК правильно делать расчет.
или от торговой площади или от количества посетителей ( 2,5 м2 на 1 человека по уже отмененному СП Торговые предпрития)
Irina11 вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 18:34
jtdesign
Riga
Посмотрел наш стандарт - 1 машиноместо на 10-40 м2 торговой площади, разброс изза разных категорий магазинов, на торговый цетр типа Ашанов может скорее быть меньшая цифра (м2).
Кино - 1 машиноместо на 5-10 мест в зрительном зале.
Ресторан - 1 машиноместо на 4-12 посадочных мест.
Это для создания представления и сравнения.
jtdesign вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 09:00
VMT
Эти цифры должны быть в разделе "Технология". И посетители, и зрители, и штатное расписание. А далее по "местным нормам" или Сп42..., и, прав jtdesign,
каждое в отдельности.
Только причем здесь ГИБДД? Схема движения - да, а количество - не их дело.
Последний раз редактировалось VMT, 06.08.2012 в 12:42.
VMT вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 19:34
Alvaon
Всем доброго времени суток!!! Вопрос практически аналогичный, проектирую генеральный план торгового центра, с 10 000 м2 торговой площади. В качестве нормативного документа использую СП Градостроительство, смотрим п. 11.19.
На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500 м.
Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного ПАРКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, в том числе, %:
жилые районы……………………………………………………………………………………………25
промышленные и коммунально-складские зоны (районы)…………………….25
общегородские и специализированные центры……………………………………..5
зоны массового кратковременного отдыха…………………………………………….15
При этом в приложении К "Нормы расчета стоянки автомобилей", указано как рассчитать количество стоянок для торговых центров, с торговой площадью более 200 м2. На 100 м2 5-7 парковочных мест.
Торговая площадь, центра равна 10 000 м2. Исходя из расчета указанного в приложении К, на 10 000 приходиться от 500 до 700 парковочных мест. Возвращаемся к пункту 11.19, если я правильно понимаю я рассчитал ПАРК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. Теперь мне необходимо умножить на 0.05 (процент общегородских и специализированных центров), в итоге я получаю 25-35 парковочных мест. Это минимальное количество или нет и вообще как понимать п 11.19???
Alvaon вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 12:18
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Alvaon Посмотреть сообщение
При расчете стоянки торгового центра (временной парковки транспортных средств - не на территории микрорайона, квартала и тому подобного) не пользоваться этим пунктом, а пользоваться только приложением К.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 12:37
Alvaon
Нашел еще один пункт 11.3
Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых автомобилей, включая 3–4 такси и 2–3 ведомственных автомобиля, 25–40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 50–100 единиц для городов с населением свыше 100 тыс. чел. и 100–150 единиц для остальных поселений. Число автомобилей, прибывающих в город-центр из других поселений системы расселения, и транзитных определяется специальным расчетом. В региональных градостроительных нормативах указанный уровень автомобилизации допускается уточнять (уменьшать или увеличивать) в зависимости от местных условий.
Из него следует что я полученный результат из ПРИЛОЖЕНИЯ К должен умножить на 0.25-0.30????
Alvaon вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 13:00
DJo Frey
Архитектор
Глава 11 (в которой все эти пункты) называется Транспорт и улично-дорожная сеть . Ваша задача по заданию на проектирование - запроектировать улично-дорожную сеть (города, микрорайона, квартала и т.д. и т.п.)? Нет - так и оставьте проектирование этого всего проектировщикам-градостроителям и местному управлению архитектуры населенного пункта.
Нет.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 05:55
Milakalash
Здравствуйте! Подскажите , как подсчитать количество машиномест для гостиницы с рестораном и конференц залом? все плюсовать отдельно ? или брать только расчетное количество для гостиницы? на 100 мест 8 парковочных мест.
Milakalash вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 08:59
иваниваныч
Сообщение от Milakalash Посмотреть сообщение
Зависит от того, как будут работать конференц-зал и ресторан - только для живущих в гостинице, или для сторонних посетителей тоже. Это должно быть написано в задании на проектирование. Либо, на худой конец, разъяснено вдогонку официальным письмом Заказчика. В первом случае можно брать расчетное количество только для гостиницы (даже в этом случае надо быть готовым к замечаниям эксперта). И, если у Вас гостиница, к примеру, на 100 мест, и такой же вместимости ресторан, то ясно, что он рассчитан не только на постояльцев отеля.
иваниваныч вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Лифт для торгового центра - строительные размеры, габариты приямка. Shigeru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.03.2010 09:56
Загрузочная площадка торгового центра Дядя Вольный Конструкции зданий и сооружений 7 31.01.2010 18:17
насколько близко можно располагать автостоянки около торгового центра? Matiass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 01.07.2009 15:23
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
