Технологическая карта на монтаж оборудования на катках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технологическая карта на монтаж оборудования на катках
Непрочитано 04.08.2012, 09:33 #1
Визуализатор
Тверь
Доброго времени суток, формучане. Интересует такой вопрос кто-нибудь видел технологическую карту на монтаж оборудования на катки. катки имеется ввиду трубы на которые ставится оборудование, а затем перемещается по ним на место монтажа. Буду признателен за любую информацию. Просто не представляю как это оформить в проекте производства работ
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Непрочитано 06.08.2012, 01:00
Tyhig
Какая интересная технология.
Вроде бы всё просто, а ведь фига с два спроектируешь.
В любом случае обязательно покажите, что родили потом.
Никогда такое не делал. Помечтаем вместе.
Полагаю надо сначала родить путь с катками. Трубы посчитать хотя бы просто на статику с коэф. запаса.
Путь посчитать... Ну не знаю... Надо ещё решить из чего он будет...
Насыпной путь не сделаешь, так как ролики утонут.
Получается наверное шпалы надо использовать...
Шпальный путь на песке.
Получается давление роликов на балку на упругой опоре.
Но тут ещё ведь как...
Надо рассчитать трение.
Ведь надо тянуть лебёдкой или толкать домкратом.
И надо гарантировать, что тормоз не понадобится. Т. е. нужно сделать путь таким, чтобы только лебёдкой можно было груз сдвинуть.
или же приделывать к грузу тормоз. Что, конечно, хреново будет.
Лебёдку надо поставить точно на пути. Но там скорее всего она не влезет. Тогда на подстанциях используют свайные тумбы со шкивами на пути, а саму лебёдку выносят вне пути.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 08:43
Визуализатор
Тверь
С этим как то попроще, так как производится монтаж котлов в построенном цеху, поэтому положим трубы по бетонному полу.
вот это для меня составляет большую проблему так как особо не могу представить, как это выполняется. Может есть возможность хоть как то схематично набросать или сказать куда посмотреть(
Обязательно сделаю это при окончании
Визуализатор вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 09:13
Cfytrr
Питер
ВСН 136-78 есть пара пунктов о перемещении П.С. на катках:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 09:39
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
Делается это просто. Поднимается оборудование и под него заводятся катки. Подъем можно осуществлять домкратами, талью, даже ломом - все зависит от ваших условий и веса оборудования. Дальше оборудование толкается в нужном направлении, а катки которые выкатываются из под оборудования переносятся вперед и снова подкладываются. Если оборудование очень тяжелое и сдвинуть его усилиями работников затруднительно использую таль. Зацепляю таль за оборудование и за какой либо неподвижный предмет помассивнее и вперед. Если необходимо в процессе перемещения повернуть оборудование - делаю это с помощью лома. Последнее время оборудование относительно небольшого веса и габаритов (тонн до 2,5 весом и метров до 3 длиной) перемещаю с помощью гидравлических тележек (так называемые рохли). Подвожу под оборудование один, а если оно длинное два, паллета, загоняю под них телеги, приподнимаю и вперед. В этом случае с поворотами вообще никаких проблем и скорость перемещения намного выше, чем в варианте с катками. НО. Мне никогда не приходилось производить какие либо расчеты и составлять технологические карты. В Вашем случае я бы расписал какие трубы использовать, как поднимать и опускать оборудование, где разворачивать, сколько человек использовать (по людям как рассчитать необходимое количество не знаю, я просто беру как можно больше, сколько найду, и желательно поздоровее, мне обычно хватает 6 человек) и т.д.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 10:53
Tyhig
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Посмотри на генпланы подстанций от 110 кВ и выше. Там делают специальный фундамент для откатки тяжеленных трансформаторов по временному или даже постоянному, правда, рельсовому пути (с рельсовой тележкой в конструкции трансформатора).
Сам процесс катания то прост. Зацепил и поехали.
Нужен фундамент лебёдки и возможно куда-нибудь прицепить отклоняющий шкив. на ПС для этого делают ещё фундамент под этот шкив (из-за экономии места лебёдка туда не влезает).
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
Ни в коем случае.
Рабочими ещё ладно. Наверное можно как-то гарантировать их безопасность (ноги) при желании...
Но таль или есть и используется или не годится и не используется. Поднимать ей сверх тяжёлый груз нельзя.
Вариант с тележками тоже хорош. Опять же надо гарантировать безопасность... Но красивое решение...
Ещё надо обратить внимание на уклоны вдоль пути. Чтобы груз в сторону не уехал.
Насколько я знаю ровные полы в цехах никогда не делают.
Всегда делают с уклоном для слива всяких жидкостей и т.п.
Т. е. пол использовать может и не получиться.
Кстати, а почему именно катки/ролики ? Вы перебрали все варианты ?
Ведь это же хуже всего остального.
Тяжелее, опасней, да и дороже может получиться...
Другие варианты: аренда миникрана, автопогрузчик (сейчас делают до 7 т и реально используют при монтаже оборудования), рельсовый путь, автотележка (таких не знаю, но 99% есть такие если поискать).
Я начинаю склоняться, что вы приняли неверное решение с катками.
Не в пещерах же живём и не пирамиды строим...
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 14:31
Алексеич
РОССИЯ
Ни в коем случае.
Вы меня скорее всего не поняли. Я имел в виду следующее. Например у Вас оборудование весит ну допустим тонн 10. Поставили его на катки краном. Сдвинуть его с места очень не просто. Берете таль (фото для примера ниже), зацепляете ее за оборудование, другой конец цепи за что либо неподвижное (мощная колонна или специально устроенный якорь) и потихоньку "подтягиваете" оборудование и так перецепляя двигаете оборудование до места установки. Подобным способом один раз доводилось перемещать станок весом около 3 тонн в горку с уклоном 25 - 30 градусов. Я ни в коем разе не говорю что тяжелое оборудование надо поднимать ручной талью.
С тележками. Оборудование ставится на паллет и обязательно закрепляется. Лучше всего закрепить болтами через отверстия для анкеров и для надежности привязать ремнями. Необходимо располагать телегу так, что бы центр тяжести станка приходился на середину телеги. Приподнимать телегу на высоту гарантирующую отрыв паллета от пола и не более.
На счет автопогрузчика. Да это удобно. Но есть подводные камни. Автопогрузчик грузоподъемностью 3 тонны весит около 4,5 тонн. Прикиньте, выдержит ли пол такой вес. Вилы у автопогрузчика относительно короткие (метра полтора), а груз должен располагаться так, чтобы центр тяжести находился как можно ближе к стреле. Из за этого крупногабаритные грузы не потаскаешь. Все примерно так как у подъемного крана. Чем больше вылет стрелы, тем меньше грузоподъемность.
Встречал вариант когда для перемещения оборудования изготавливается специальная тележка. Варится рама из швеллера или двутавра. К раме приделываются колеса, причем передние делаются поворачивающимися. Оборудование ставится на тележку и перевозится.
А если не секрет что перемещать собрались? Какой вес, габариты?
Алексеич вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 17:14
Еже
Проще всего работать с вилочным погрузчиком (в моем случае это был стрый "львовец"): потихоньку и аккуратно толкает станок, под станком спереди-две подкатные тележки (рохли).
На втором этаже, куда погрузчик заехать не мог, варили раму из швеллера, её устанавливали на четыре тележки (две сзади, две спереди). В раму можно было упирать лом и, орудуя им как рычагом, продвигать груз на участках с выщербленным бетонным полом. Лебедки не использовали: руками было быстрее
Еже вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 18:45
Визуализатор
Тверь
В качестве оборудования используется котел масса 19,5 т., габариты 2,85x6.61x3.25(h). с помощью крана не получится нужен вылет большой.а заехать с машиной на которой манипулятор, думаю такой грузоподъемности нет. Вот кое-что наваял, со слов строителя, который устанавливал котлы в подобной ситуации.
Немного описания к чертежу. Выполняется дорожка из блоков высотой 300 мм.(почему 300, потому что высота фундамента котла на уровнем чистого пола 300 мм.)Сверху этой дорожки укладывается стальной лист, затем катки, а на катки уже оборудование. Перемещение котла производится при помощи тали которая крепится к колоннам. Посмотрите оцените, буду благодарен за критику
DWG 2007
Стройгенплан 2.dwg (504.3 Кб, 4086 просмотров)
Непрочитано 06.08.2012, 21:04
Алексеич
РОССИЯ
А газобетонные блоки выдержат нагрузку? Я думаю необходимо произвести расчет и на чертеже указать количество катков на которых одновременно должен находиться котел. Думаю стальной лист будет не целиковый, а из нескольких частей. Я бы эти части между собой сварил в стык, а швы зачистил болгаркой. И дополнительно прикрепил лист к блокам дабы не егозил. Будет ли котел анкериться к фундаменту? Если анкера будут замоноличены в фундамент продумайте как Вы на них будете заводить котел. И как будете снимать котел с катков?
Алексеич вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 21:59
Tyhig
Кстати, а как будете перекладывать с катков на фундамент ?
Хотя это можно сделать гидродомкратами.
И как будете выверять ?
А вот это уже проблема...
Мне лень качать двг
Выложите в жпегах.
Чего, блоки газобетонные ?
Вы шо, они ж продавятся.
Вот здесь подробнее.
Мне это кажется подозрительным.
И где обоснование роликов ? Почему именно они ?
Хотя вижу пока в качестве альтернативы только демонтаж кровли и монтаж оборудования через дырку двумя кранами.
А чего, неужели такой котёл к вам и привезут ?
Его как, на барже что ли ?
Он в габариты авто и ж.д. вписывается ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 12:14
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Вместо неудобных труб-катков лет 15 назад мы сделали две оси с двумя колёсами на подшипниках (это могут быть просто подшипники, а не колёса). На оси находятся ползуны. Поднимаем один край изделия, подводим под него ось, опускаем изделие, двигаем ползуны до упора в изделие, фиксируем ползуны болтами. Так же ставим под другой край вторую ось. Вперёд! Работают до сих пор. Сейчас выпускаются специальные опоры на колёсах, т.е., то же самое, только без оси. У опор есть элементы крепления на изделие.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 13:03
Tyhig
А возможности въехать к месту монтажа самим трейлером нет ?
Чем вы доставляете груз ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 14:14
Визуализатор
Тверь
Извините уезжал в командировку.
Алексеич
Фундамент не будет анкериться,снимать с катков предполагается с помощью домкрата. Относительно других предложений согласен.
Tyhig
Вот здесь не совсем понял, мы поднимем на домкратах и установим на фундамент, который уже подготовлен. (если быть более точным, то фундамент представляет собой жб плиту на которую устанавливаются швеллера, а на швеллера уже устанавливается сам котел
Ну просто других вариантов не вижу, возможен вариант на тележке сварной может быть. Разборка кровли совсем не вариант, заказчик будет упираться.
uraltay. Спасибо большое, оригинальное решение
Tyhig
Доставляем на КАМАЗ-65201, подъехать к месту монтажа возможно, но чем сгрузить его? Загнать туда еще и автомобильный кран типо "Галичанин" не возможно
Непрочитано 08.08.2012, 14:26
Tyhig
А там чего, даже кран-балки нет для ремонта ?
С трейлера или камаза проще скатить сразу на фундамент.
Лучше вместо камаза применить прицеп трейлера с низкой посадкой. Там как раз где-то 0,5 м наверное высота установки на прицепе. Кроме того, от прицепа сразу будут выложены лапы на которые можно установить роликовый путь.
Хотя и с камаза можно. Просто высоко будет путь расположен. Чем выше, тем опасней последствия падения.
Выверка - это когда вы криво привезли оборудование а надо поставить его ровно по осям, как в РД.
Когда у вас котёл будет стоять на домкратах, выверить его будет невозможно...
Только если он на роликах будет, можно наверное попробовать его "припарковать".
Этот момент надо разработать отдельно.
Это может сделать ваши ролики невозможными.
Для домкратов придётся предусматривать места в фундаменте и усиливать эти места от продавливания.
Кстати, для домкратов потребуется или одна станция или автоматизация...
А то они по разному могут работать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 15:37
Алексеич
РОССИЯ
Если фундамент подготовлен, то выверять по вертикали действительно не потребуется. Вопрос как на нескольких домкратах одновременно отпустить оборудование? Мне приходилось отпускать станок весом около 1 тонны с помощью 2 домкратов. Станок стоял на 4 опорах. Под 2 опоры с одной стороны подводил домкраты, приподнимал, менял опору на более низкую (миллиметров на 30) и отпускал. Потом тоже самое с другой стороны. И так постепенно уменьшая высоту опор опустил станок на фундамент. На Вашем месте я поднял бы котел с катков на нескольких домкратах, убрал катки и подложил временные опоры, отпустил на них котел. Потом постепенно уменьшая высоту опор установил котел на фундамент. Расскажите, что Вы придумали? Вес и габариты все таки приличные.
Для выравнивания по горизонтали, если нет возможности двинуть с помощью лома, использую те же домкраты. Упираю домкрат одной стороной в оборудование а другой во что либо не подвижное и поправляю груз как мне надо.
И все таки Вы уверены, что газобетонные блоки выдержат нагрузку?
Алексеич вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 11:26
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
вместо газобетона можно выложить деревянные брусья, ну скажем 150 х 150. с шагом 150мм, уложить их в два три слоя крест на крест. Выкладка устраивается в том числе и над фундаментом. На выкладку укладывается стальной лист. по нему двигаются монтажные тележки. Для создания тягового усилия можно использовать автомобильную лебедку, стационарную монтажную лебедку, гидравлический домкрат. Оборудование везется до места, вывешивается на домкратах, далее деревянный путь под оборудованием разбирается и оно ставится на место.
Вуаля! Все просто.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2012, 08:17
Визуализатор
Тверь
Вчера произвели монтаж. Все как и прежде говорилось использовали только не пенобетонные блоки а дорожную плитку которая была у заказчика.передвигали с помощью лебедок,лебедки крепили к жб стене внутри цеха.доставив до фундамента подняли на домкратах,убрали катки и постепенно уменьшая высоту поставили на фундамент. В итоге в работе участвовали 5 рабочих, одна лебедка грузоподъемностью 3,5т., 10 катков труба 78х12(если не изменяет память)и 4 домкрата.но думаю это не самый лучший вариант монтажа,выше были предложены лучшие варианты.вопрос как теперь это представить заказчику в чертежах
Непрочитано 12.08.2012, 11:51
Tyhig
Визуализатор а теперь то зачем ?
ППР - внутренняя документация подрядной организации. Предоставляется только инспектору ГАСН.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.08.2012, 18:10
lurkin
Проектировщик ПОС
Tyhig, я далеко не Визуализатор, но могу предположить, чтобы обосновать затраты, смету составить.
lurkin вне форума
технологическая карта на монтаж деревянных арки и клеефанерных панелей покрытия evildoer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2011 02:45
Нужна технологическая карта на монтаж стеновых панелей. NULLIFICATOR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.01.2011 03:06
Технологическая карта на монтаж подножников промежуточных опор ВЛ Jungarick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.07.2010 11:22
Технологическая карта на монтаж балок Виталька Паустовский Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2009 12:38
Технологическая карта на монтаж структуры Евген М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.11.2006 23:40
