Основание для крепления вентфасада над остеклением
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Основание для крепления вентфасада над остеклением
Непрочитано 05.08.2012, 11:20 #1
smg.arch
Здравствуйте!
Возникла необходимость устройства вентфасада над широкой полосой остекления. Над остеклением кирпичная кладка отсутствует. Присутствуют металлоконструкции в виде стоек и прогонов фахверка. Вопрос заключается в следующем: можно ли, и если можно, то каким образом можно, закрепить систему вентфасада при отсутствии поверхности стены на данном фрагменте фасада?
Спасибо!
Непрочитано 05.08.2012, 12:01
jtdesign
Riga
Партизаните? Что там над окном и под пыткой не будете рассказывать?
Детально с рисунками и фото.
Если там только каркас, то крепитесь к нему и будьте здоровы. Только расчет проводить. Чтобы каркас выдержал и фасад ветром не отрывало.
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 12:25
xopolllo
Красноярск
странное решение фасада...
если нужна поверхность крепите профлист к каркасу, а к нему систему НФ. с расчётами как сказали.
xopolllo вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 18:28
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Сообщение от smg.arch Посмотреть сообщение
Полагаю что можно, если создать основание для крепления минераловатных плит тарельчатым дюбелем. Если, например использовать плиту ЦСП, она относительно дешёвая, к ней дюбель не крепиться. Но можно использовать саморезы и шайбы, в общем: можно изловчиться.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 02:21
smg.arch
Большое спасибо за ответы! Склоняюсь к использованию профлиста или СППС в качестве основания.
Спасибо.
smg.arch вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 07:12
VMT
К профлисту плохо крепится утеплитель, ЦПС довольно тяжелая.
Применяю обыкновенную доску 45 мм с обработкой огнезащитным составом и минераловатные плиты (НГ) с обеих сторон.
Экспертиза такой узел пропускает.
PS. Что такое СППС?
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 08:54
smg.arch
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Что такое СППС?
Сэндвич-панели поэлементной сборки. Типа такого: http://www.metallprofil.ru/e_mag/ste...endvich-paneli
smg.arch вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 11:06
jtdesign
Riga
А почему начался разговор об утеплении? ТС ничем не обмолвился что стена над остекленением нуждается в утеплении и вообще условно герметичном закрытии и не просто парапет ли это.
Тогда можно и рекламный баннер натянуть и все будут рады.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 12:25
smg.arch
Я прошу прощения, видимо недостаточно конкретно сформулировал вопрос.
По сути меня интересовало, что можно использовать в качестве основания для вентфасада, кроме поверхности стены, как в традиционном решении. Моя стена да, нуждается в утеплении. И мне кажется, что наличие утеплителя в случае с системой вентилируемых фасадов это типичная ситуация, потому, видимо, и не уточнил
smg.arch вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 14:46
jtdesign
Riga
Это Вы себе лстите
Я так и не понял что у Вас там за стена с отсутствием поверхности и почему ее можно (надо) утеплять. Поэтому и не понимаю предложения про профлист и другие листы если можно только каркасом (деревянным, металлическим) обойтись. Вентфасад обычно крепится к каркасу способом навешивания или прикручивания.
jtdesign вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 05:28
xopolllo
Красноярск
я про те облицовочные материалы в НФ, которым необходима сплошная плоскость для крепления их подсистемы. (у нас был такой случай. Имхо: гемор )
xopolllo вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 13:20
jtdesign
Riga
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Пока таких не видел, все что можно прикрепить к сплошной поверхности можно и точечно к каркасу или создается дополнительный каркас/обрешетка.
jtdesign вне форума
Возможно ли крепление искусственного камня на систему вентфасада, узел крепления smg.arch Архитектура 20 15.07.2016 16:23
Какой тип крепления Травертина выбрать для ВентФасада ? О'Денси Прочее. Архитектура и строительство 5 06.05.2012 16:33
Узлы вентфасада ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.08.2011 21:31
тех карта на установку вентфасада, срок службы вентфасада Goldnboy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2011 01:48
