Возможно ли крепление искусственного камня на систему вентфасада, узел крепления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли крепление искусственного камня на систему вентфасада, узел крепления
Непрочитано 27.01.2012, 09:37 #1
smg.arch
Здравствуйте, уважаемые коллеги-проектировщики!
Собственно вопрос: Возможно ли крепление искусственного камня на систему вентфасада. Вынесет ли система нагрузку от массы облицовки (50+ кг/м2)? Какой материал можно использовать на улице в качестве переходного звена между системой и отделкой искусственным камнем.
Очень не хочется ставить кирпичную стенку только ради того чтобы выполнить отделку.
Спасибо!
Непрочитано 27.01.2012, 09:39
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
керамогранит не искусственный камень?
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 10:03
Aragorn
Продажа навыков и умений
Ищите техническое свидетельсвто на применение данного материала с подсистемой. Если керамогранит, то очень много различных решений (так же и для сейсмики). А если что-то потяжелее и крепление не стандартное, то необходимо сертифицировать (если не строите для себя).
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 10:24
smg.arch
Видимо я неправильно сформулировал вопрос, меня интересует сама техническая возможность крепления данного вида отделки, а не юридическая сторона вопроса.
По поводу того что я подразумеваю под "искусственным камнем" я написал сообщение, но оно появится только после проверки модератором (видимо из-за ссылки в нем).
Имеется в виду искусственный камень, который обычно крепят на клей к твердому основанию, как на прилагаемом изображении.
smg.arch вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 11:51
1 | #5
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
легкобетонная облицовочная плитка под камень
тут есть насколько вариантов:
1. Через утеплитель вбиваются анкеры из арматуры в стену-основание,
к анкерам варится сетка, по сетке штукатурка. Вот к этой штукатурке все и клеится
(это уже отработанный вариант)
2. Теоретически можно приклеить к асболисту, ГВЛ, аквапанели (или что там для наружных работ)
по подсистеме с шагом крепления по расчету соответственно нагрузке
(но это опробировать нужно)
Непрочитано 27.01.2012, 12:03
void2005
Инженегр-констбезруктор
Красноярск
http://www.kraspan.ru/?systems#fibro
http://www.kraspan.ru/?id=8
Последний раз редактировалось void2005, 27.01.2012 в 12:09.
void2005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2012, 14:43
smg.arch
Спасибо большое за оперативную информацию!
smg.arch вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 11:37
Lorens
Учусь
Добрый день.
Выполнена установка по варианту 1, предложенному BoogeyMan. Встает вопрос - а как посчитать анкер, на что его считать???
p.s. Прошу прощения за поднятие старой темы, но новые плодить не хочется.
Lorens вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 11:45
Sanmart
Анкер считать не надо, его надо испытывать. А вообще, на подсистему даже кирпичную кладку кладут. Правда, в этом случае подсистема из нержавейки используется. И несущая стена должна быть бетонной. У вас, кстати, стена из чего?
Sanmart вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 11:53
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
считать - это к конструкторам
нагрузка: ветер, плитка, штукатурка, сетка
для штукатурных фасадов типично использование анкера шагом 600мм
но обычно все таки, сначала делается расчет а потом стройка
Непрочитано 15.07.2016, 11:58
Sanmart
BoogeyMan, а зачем штукатурному фасаду анкеры?
Sanmart вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 12:04
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
дюбель я имел ввиду конечно же
вот это можно принять как аналог для обл.плитки по утеплителю
есть расчет дюбелей
http://stroykeramica.ru/d/98630/d/si...h_resheniy.pdf
Непрочитано 15.07.2016, 12:14
Sanmart
- а мне не понравилось. Вата снаружи полностью закрывается плиткой, т.е. "не дышит". Внутренний пароизоляционный слой они тоже не потрудились обозначить. На цоколь пойдёт, а выше такое лучше не делать.
Sanmart вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 12:27
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
предложите свой вариант
про пароизоляцию вот тут обсуждали
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=173
но в глубине души я согласен
хотя для полистирола (в ПДФ) не критично
в альбоме какая то путаница со штриховками и материалами
Непрочитано 15.07.2016, 12:37
Sanmart
Да какие тут могут быть варианты? На цоколь вместо ваты - пенополистирол (если пожарники разрешат), внутрь - пароизоляцию. Всё, что выше - штукатурка, а лучше - вентфасад.
Sanmart вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 12:50
Lorens
Учусь
Испытывать на что???
Рассказываю подробнее. Есть кирпичная стена, поверх нее наклеили утеплитель (мин. плита). Оставили зазорчик. И через "анкера" (я знаю, что это зовется гибкие связи) закрепляют гранит (толщина 20 мм). Гранит стоит на "носике" в фундаментной стене.
Понятно, что вертикальной нагрузки не будет - самонесущий гранит передаст ее на фундамент. Анкера нужны от потери устойчивости (наружу) гранита. Вопрос - как их рассчитать (на какую нагрузку) выполнять из арматуры д8 или д12 (а может и 6-ги хатит или наоборот нужна 20-ка ?
Lorens вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 13:05
Sanmart
А, я в теме вопроса прочитал слово "вентфасад", а с вариантами, предложенными BoogeyMan, не ознакомился. Насчёт такого анкера - не знаю, может быть на ветер на вырыв? Хотя...
Sanmart вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 13:21
1 | #18
mainevent100
на ветровой отсос (см. п.11.2 и Д.1.17 СП 20)
Название: Пиковый ветер.JPG
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 14:07
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
гранит стоит или висит? если стоит - гибкие связи, если висит - анкера
есть расчет гибких связей в кирпичной облицовке:
http://files.stroyinf.ru/data1/53/53724/
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЛИЦЕВОГО СЛОЯ ИЗ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ
НАРУЖНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ СТЕН С УЧЕТОМ
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
СТО 36554501-013-2008
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 15.07.2016 в 14:43.
Непрочитано 15.07.2016, 16:17
Lorens
Учусь
BoogeyMan, бинго! Спасибо!! Спасли!!!
Именно то, что надо!
p.s. А по чему ссылка не на любимый портал? https://dwg.ru/dnl/4284
p.p.s Если бы он висел - проблем бы не возникло...
Lorens вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
возможно ли крепление вентфасада не к стене? cvetochkina Конструкции зданий и сооружений 9 31.07.2009 10:32
