Как будет правильно указать нагрузку от ж/д цистерны
Я нагрузки обычно указываю: сосредоточенные в кгс, распределенные по длине - в кгс/м, распределенные по площади - в кгс/м2.
А ведь наверняка бывают ещё тормозные, от схода вагона с рельс, толкающие...
Мне кажется распределенная под каждую группу колес.
Полагаю так: 4 распределенные нагрузки от 4 колес в каждой. 21,1/2*4=42,2 т (нагрузка от 4 колес) и делим ее на длину между опираниями от крайних колес, например 1,5 м и того: 28,13 тс/м. Но я хз, это моя догадка, вроде так должно быть правильней |
Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков? | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 15.05.2013 10:37 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Как правильно задать нагрузку? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 18.03.2009 00:08 |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |
Как правильно распределить нагрузку на фундамент | acid | Основания и фундаменты | 4 | 24.05.2008 19:49 |
