Узел примыкания металлической колонны. Грамотно?
Стремное решение.
Хотя прокурору понравится. Правда, вопрос - что рухнет раньше, ваша рама или уже трещащая в местах опирания сущ. балок стена. Мой вам совет - не трогать сущ. стену. Вообще. Ей и так хреново... А вы ее еще и всякими горизонт. силами да моментами нагружаете... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.08.2012 в 13:10. |
Нагрузок я не вижу.
Результатов обследования существующей стены с действительными параметрами кладки (прочность кирпича, прочность раствора и т.д.) - тоже не вижу. Проверять стену (рухнет али нет) будете методами медитации и ясновидения? Вы задали вопрос - грамотно или нет. С моей точки зрения - нет. Проектировать кручение в строительных конструкциях (в частности, в колоннах) без крайней на то необходимости - моветон, на мой взгляд. Равно как и лишний раз трогать и нагружать крановыми воздействиями и без того трещащие кирпичные стены. А так - дело ваше, вам подписываться под чертежем. А фундамент.. Геологию делать надобно (кто ж его знает - что за болото там у вас под полом);причем, желательно свежую заказывать, а не искать "аналоги полувековой давности". Геология, она, зараза, поменяться может. Кто его знает, из какого окрестного сортира ручей вам грунты там моет... Затем - считать надобно. На верт., гориз. силу и момент (раз уж вы жесткий узел опирания колонны делаете). Это размеры в плане. Глубину же - опять-таки, смотреть геологию и считать глубину промерзания. Смотреть, где и какие существующие фундаменты зарыты,возможно, придется заглубляться до их уровня. Offtop: Реконструкции - намного сложнее, чем проектирование с нуля в чистом поле. И делать их должны опытные специалисты Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.08.2012 в 13:49. |
Бармаглотище, спасибо ясно.
По нагрузкам N=2 т. Q=0,2т из плоскости в плоскости рамы 0.06 т. Mомент примерно=2т/м (точно не помню) С геологией трудно. Существующий фундамент на 1м залегает, грунтовых вод не встречено. Так что ниже нам ни как =(. Исходя из нагрузок тут любая пыль пройдет при таких размерах. Бармаглотище, какое решение видите Вы. Если связи нельзя ставить. По расчетом даже 60К по гибкости не проходит. |
любая пыль?
На просадочные грунты тоже встанете? = )) На вскидку если... Стену не трогать ни в коем случае, она и так у вас трещит, без крановой динамики. Рама в поперечном направлении (жесткий узел внизу и вверху). В продольном... Рассмотреть вариант с портальными связями (они ж, связи, не только крестовые бывают) в первую очередь, прорисовать и посмотреть, что получится. Во вторую - продольная рама с жестким сопряжением колонны с ригелем. Возможно, шарнирное сопряжение и подкосы... Надо считать и сравнивать, что по килограммам выйдет. Еще бывает такая вещь - распорка. Но - тоже надо думать. при вашей высоте ничего сверхсложного там нет, меньше 6 м... А за это уже вам деньги платят.. = )) добавлено. А что там у вас такое жуткое с гибкостью-то? 5,7м высота. Предположим, заделка внизу, свободный конец вверху. мю=2 (из плоскости). Высота 5,7, расч. длина - 11.4м. Возьмем предельную гибкость 150, как для основных колонн. Тогда радиус инерции надо 7,6 см. 35К1 по СТО АСЧМ - 8,71 см. Где там у вас 60к не проходит? =)) вы точно длину в см на гибкость делите, не в мм? = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.08.2012 в 14:59. |
Добавил фото. Там трещина только в одном месте. Между каждой балкой перекрытия будут пробиваться окна, всего скорее и портальная связь их прикроет. Существующие рамы на 1.7м отставлены от балок перекрытия. Бармаглотище, спасибо за комментарии. |
Не факт, что уже рухнули бы. Могли сделать местную замену грунта под фундамент, а не менять под всем зданием. А вы новые колонны в стороне ставите, пусть и не особо сильно. Кстати, не сядьте на фундамент под стену, его догружать нельзя без внятного обследования и расчета осадок. Да и вообще не трогали бы вы его.
окна перекрыть - не страшно. Они ж у вас не открывающиеся во внутрь. Пусть себе связи проходят. Вам один блок и нужно поставить, дальше распорками обойдетесь. Одна трещина? = )) А теперь задумайтесь и скажите - это нормально, трещины в несущей стене под узлом опирания балки? =)) Никаких сомнений не возникает? А затем вспомните, что кран - это динамика и вибрации, хоть что говорите про всякие демпферы. Все равно все трясется. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.08.2012 в 16:37. |
Бармаглотище, ясно.
Существующие фундаменты вскрывались они без подушек, так что тут всё норм. Если бы всё таки можно было бы прикрепить колонны к стенам, то как это правильнее сделать. З.Ы. Сколько требуется примерно времени на воплощение этого проекта(проектирование крана в данном помещении) у опытного специалиста? |
С фундаментами я не особо силен. Но, думаю, столько же. Ничего сверхъестественного там нет. Итого - дней за 8-9 (рабочих) должен сделать. Не слишком сильно напрягаясь. После получения всех данных для проектирования. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.08.2012 в 21:07. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Просто поставить дополнительные балки под плитами, оперев на существущие стены, на них повесить кран. Стены усилить локально, смотри альбомы Мальганова в даунлоаде. Сравните реакцию от существующих балок покрытия и от вашей кран-балки Q=1тс! Эта добавка на стены - мизер, по сравнению с существующими нагрузками. И не надо трогать фундаменты, если до этого они все несли.
Бармаглотище, спасибо. Очень доходчиво по времени выполнения.
Только вот сложилось впечатление, что Вы не всегда внимательно читали мои посты. Это и про фундаменты и про стены, которые 510 в реале. Всё же огромное спасибо за обоснованные посты. and.rey, пожелание про картинки понял. Спасибо за ответ по конструктивному решению. |
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 24.05.2016 22:33 |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
