соединение труб без отводов (autocad plant 3d)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > соединение труб без отводов (autocad plant 3d)
Непрочитано 06.08.2012, 23:14 #1
dmbr
В autocad plant 3d когда тянешь трубу и затем изгибаешь ее ставится отвод, а как сделать чтобы он не ставился, а соединение получалось изгибом ( как будто трубы разрезали под углом и сварили ) в компасе делается очень просто просто отключаешь кнопку автоматически ставить отвод и трубы гнуться под углом...
Непрочитано 13.11.2012, 15:49
Swx
В 13 версии, есть кнопка использование гнутых отводов её нажимаешь и чертишь, в предыдущих версиях тоже думаю есть
Swx вне форума
Тонирование 3D объектов в AutoCAD 2004 ПОМОГИТЕ Melvin77 AutoCAD 15 18.11.2009 17:38
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
