Нужно-ли учитывать стык внахлёстку в спецификации?
Конструктор-Проектировщик
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
P.S. Точнее в бетоне кл.В25 в арматуре d12мм выдаёт нахлёст 652мм. |
Düsseldorf
Для А400 и В25 - 41d по СП. Для В30 - 38d. Зуб даю
http://fordewind.org/publications/ankerovka.xlt |
инженер-сметчик Регистрация: 24.08.2012
г Владимир
РастОК, для сметчиков а в дальнейшем строителей лучше указать с учетом нахлестов , а то потом так тяжело доказывать что именно это кол-во надо для устройства каркаса..и все равно опять к вам чтобы вы в спецификации подтвердили ))))
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Набросать схему стыковки - минутное дело, не ленитесь и будет Вам счастье.
В ГОСТ верую |
Зыбкость деревянных перекрытий нужно ли учитывать 0,7мм(!!!!) | Neo_ | Деревянные конструкции | 37 | 14.12.2009 13:30 |
Что нужно учитывать когда задаешь пространственный каркас в SCADe | STUDENTkaz | Расчетные программы | 4 | 22.04.2009 09:28 |
Нужно ли учитывать кручение ригелей | p@v | Расчетные программы | 23 | 27.02.2009 13:35 |
Нужно ли учитывать на схеме прогоны стенового фахверка? | DR.Dim | Расчетные программы | 7 | 08.09.2008 20:52 |
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.09.2006 08:09 |
