Фундаменты под опоры ЛЭП на склоне горы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты под опоры ЛЭП на склоне горы
Непрочитано 07.08.2012, 11:33 #1
smeshnoy
О, мудрейшие!!! Поделитесь опытом!
Проектируется ЛЭП в условиях высокогорья, Кавказ, сейсмика 9 б. К тому же опоры стоят на склонах... Во вложеном файле есть примерная геология и один из вариантов фундаментов (титановые стержни с надетыми на них ж/б плитами).
Подскажите какие фундаменты можно применить: сваи (забивные, буровые), грибы и т.д. Если выбрать свайный фундамент, надо ли делать выемку скальной породы под опору (выравнивать)? И как вообще на склонах производить работы, туда же технике не забраться???
Вообщем поделитесь опытом, кто проектировал, строил в подобных условиях!
Заранее спасибо!!!
ID:	85083  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось smeshnoy, 07.08.2012 в 11:45.
Непрочитано 07.08.2012, 12:51
Шмидт
брахман
Фундамент на склоне - это интересно.
Склон, само собой, надо будет подрезать и выравнивать, хотя бы для того, чтобы был технологический проезд. Да и фундамент с разных отметок, как то не привычно смотрится.
Для высотного сооружения в условиях сейсмики, свайный фундамент выглядит более надежным, особенно, с позиции выдергивающей нагрузки. Я бы принял его как основной вариант, сваи - буровые. Только, как видится, фундамент под опоры будет отдельным сооружением, надо которым надо будет поломать голову и просчитать. Первое, что пришло на ум, - массивный ростверк с серьезными сваями.
И еще, когда смотрел на всю эту красоту, у меня возник, возможно парадоксальный, вопрос. А склон, случайно, не оползневой? Его устойчивость в природном состоянии проверена компетентными людьми? Да еще с учетом сейсмики.
Шмидт вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 13:38
БИК
Ну да.
БИК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 13:40
smeshnoy
А какой там технологический проезд в горах?O_o
Я тоже думаю что сваи - хороший вариант! Но начальство хочет грибы. Не представляю как их на склоне устанавливать. Надо будет пол горы разрабатывать...
По поводу грунтов, я думаю, проектанты всё проверили, там предусмотрена инженерная защита склона. У меня же спрашивают возможно ли применить грибы...
smeshnoy вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 17:06
Vikk
проектирование ОПО и хим. производств
Нижний Новгород
с грибовидными фундаментами всё просто - ровняйте площадку и ставьте фундаменты с последующей планировкой банкетки. У вас же в геологии все равно 4 метра насыпного и слабого грунта, вот и срезайте его.
Для свай - нужно буровую установку гнать, а не всякая буровая своим ходом заедет к вашим фундаментам
Vikk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 16:17
smeshnoy
Сообщение от Vikk Посмотреть сообщение
Банкетки из какого грунта делают?
smeshnoy вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 18:25
Sanyaf
Украина
smeshnoy, напряжение линии? Тип опор? Не рассматривали вариант опор на оттяжках?
По поводу закрепления на скале - серию 3.407-123, вып. 3 не рассматривали?
Насчет планировки (срезки, подсыпки) склона и применении грибов: по-моему не стоит забывать об указании сер. 407-4-41 о заглублении подошвы грибовидного ф-та (если он 3-х метровый) на 1,5м в материковый грунт
Sanyaf вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 08:10
smeshnoy
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
110 кВ, опоры ПС220-6. По опорам на оттяжках где инфу посмотреть? Может серия какая есть?... Спасибо, расмотрю данные серии!
smeshnoy вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 18:40
Sanyaf
Украина
Сообщение от smeshnoy Посмотреть сообщение
ВЛ 220кВ, двухцепные я нашел в "каталоге унифицированных и типовых опор" только жб и то портальные ПБ220-4 и ПБ220-12. Но первая по габаритам до нижней траверсы вам не подойдет; вторая ... узнайте у технологов.
Насчет ПС220-6: при базе 4,1м может быть действительно получится закрепить ее на грибах? Какой перепад высот на этих 4.1м? На приложенных листах не совсем ясно, отм. центра стоит 112,2, а по шкале 106м.
Судя по вложению у вас сами ноги опор на разных отметках. Это что какие то дополнительные подставки?
Sanyaf вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2012, 08:57
smeshnoy
Пока некогда подробно с проектом ознакомится, этот объект пока отошел на второй план... Но судя по общим данным перепад высот состовляет от 1м до 8м!! Сейчас в проекте применены буроинъекционные сваи с ж/б плитами для набора высоты, таким образом ноги опор находятся на одной отметке.
smeshnoy вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 10:12
Vikk
Нижний Новгород
smeshnoy
судя по перепаду в 1,5 метра между ногами можно и грибовидными фундаментами обойтись, с одной стороны срезав часть склона, а с другой - сделать банкетку (можно посмотреть в ТП 407-4-41)
из местного, если он способен сдержать фундамент на вырывающую силу.
Vikk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2012, 11:51
smeshnoy
Спасибо! Посмотрю типовой проект)))
А где-нибудь прописан расчет грунта на эту вырывающую силу?
smeshnoy вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 12:06
Sanyaf
Украина
Можете проверить по графикам из того же ТП 407-4-41, но лучше по СП 22.13330.2011 п. 7.5 - по деформациям, п. 7.10 - по несущей способности
Sanyaf вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 14:42
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Что мы имеем? Сомнительный склон, в смысле оползневости, высокую фигню с относительно небольшим весом и персперктиву сейсмовоздействия.
Решить надо три задачи - опереть, заанкерить и как то решить вопрос со склоном.
Решение - делается площадка минимально заглубленная, глубина и размеры в зависимости от выбранного опорного слоя и веса мачты. Площадка, разумеется, армирована и являет собой единое целое с единственной сваей, расположенной по центру площадки. Свая может быть любой формы и размеров, она просчитывается из соображений моментных и выдергивающих нагрузок. Опорная площадка имеет какую то надстройку в виде колонн, тумб и тд. для монтажа мачты.
Площадка засыпается грунтом в соответствии с профилем склона.
Что касается техники - вертолетом притаскиваете небольшой экскаватор-бульдозер на площадочку, сделанную рабочими и он, зараза, все вам выкопает. А дырку сделать - как то придумать придется.
Любой другой конструктив будет менее устойчив и прогнозируем. По цене - примерно все одного порядка.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 10:32
| 1 #15
smeshnoy
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Спасибо! Полезная инфа!))
smeshnoy вне форума
Как собрать нагрузки на концевые опоры ЛЭП и на их фундаменты Parkan_ Основания и фундаменты 5 26.06.2017 11:37
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. FRAER Основания и фундаменты 23 04.06.2014 20:27
начерченные в dwg опоры ЛЭП 110 кВ, серия 3.407.2-170 Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.12.2012 09:32
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
