Замена покрытия пола. Способ соблюсти проектную отметку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замена покрытия пола. Способ соблюсти проектную отметку
Непрочитано 08.08.2012, 10:12 #1
Velkin
Здравствуйте! Пожарные выписали предписание к замене деревянного покрытия пола коридора второго этажа учебного заведения на несгораемое. Заказчик настаивает на керамической плитке. Между поверхностью пустотной плиты и отметкой пола 2-го этажа 240 мм. Каким образом можно разрешить данный вопрос, не перегружая плиты перекрытия, несущие стены и фундаменты? См. влож. файл.
Тип файла: pdf Конструкция пола.pdf (29.4 Кб, 65 просмотров)
Непрочитано 08.08.2012, 10:18
1 | #2
Forrest_Gump
Щелково МО
а пропитки и лаки не рассматривались?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 10:27
1 | #3
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
ну если стальной короб сделать с съемными лючками во весь пол? , в котором кстати потом можно коммуникации проложить...
а так газобетон наверное...
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 10:36
Velkin
Пропитки не рассматривались. Возможно керамзитобетон 800 кг/куб.м
Velkin вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 10:40
kaban_spb
Конструктор
Можно керамзитом засыпать или жесткий утеплитель положить (дороже конечно чем керамзит).
kaban_spb вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 13:11
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
Offtop: А почему?
Лично пробовал поджечь тонкую щепку, пропитанную антипиреном. Минут 10 мучался, потом плюнул
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 14:24
Palomnic
ПГС
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
Offtop: +1 за керамзит, дешево, сердито и проверено временем
Palomnic вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Замена бетона покрытия В30 на В25 на (мостовом пролете)? ILIYA Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 05.07.2012 11:59
Замена ферм покрытия зального помещения keil Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2009 21:40
Замена старого пола на пол из ламината Sandrik Архитектура 17 07.06.2008 11:03
