Перенос настроек AutoCAD 2012ru (32bit) -> AutoCAD 2012ru (64bit)
Украина
Старая песня... Делаю так
Винда-Пуск-AutoDesk-Autodesk Mechanical Desktop 2007 (у меня стоит, но это работает в более высоких версиях)-Перенос пользовательских настроек-Экспорт настроек AutoCAD 2012-Сохраняем в ZIP-файле. Далее в меню АКАДа ИМПОРТИРУЕМ этот файл в СЕАНСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (!). Не ВСЕ как надо, но 90% ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ настроек устанавливается. Может поможет - топик не ясен, что нужно-то... |
На работе стоит. Windows 7 32 bit. Из-за 1 программы (есть только 32 bit версия). Дома стоял Windows XP 32 bit. Обновил дома компьютер и решил поставить Windows 7 64 bit. Вот и надо перенести все настройки (иконки, панели, и все дела. ясно что папки поддержки вручную). И вопрос будут ли работать лиспы (тут скачивал), которые использовал раньше и файлы *.dvb. Или их может надо пересобрать как-то. Буду пробовать на следующей недели. Попробую с работы экспортировать. Спасибо за направление. Потом отпишусь получилось ли.
Вот так вот, ... |
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
1. В Автокаде: ПКМ по рабочему пространству -> Options -> Profiles -> Export. Экспортируем профиль (надо создать, если такого не имеется). В профиле хранятся настройки всех вкладок диалогового окна Options. Естественно внимательно просмотреть настройки, возможно в путях к файлам будут различия, но несущественные, настройка принтера по умолчанию и т.д. После установки 64х сделать импорт таким же способом. Настройки профиля хранятся в реестре. 2. Сохранить папку "c:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2ххх\R1х.х\enu\Support\". В ней находиться большая часть настроек (если не изменены настройки по умолчанию). Из важных (для меня) файлов: acad.CUIX - основные настройки када, если способом DonVikа не удастся, либо не до конца получиться импортировать настройки, то будет возможность сделать это ручками; acad.pgp - настройка псевдонимов. Также в этой папке я храню палитры, надстройки и т.д. При переносе настроек для одинаковых версий када я эту папку накатываю поверх старой. Для новой возможно придется добавлять ручками. Возможно еще что-то - это в индивидуальном порядке. Удачи в переносе настроек ![]()
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук |
Будут, если слетят настройки в реестре. У меня на днях такое случилось. Забэкаплено было по п.2 моей рекомендации, но слетели почему-то настройки в реестре и Кад пришлось переустанавливать. В профиле (п.1 моей рекомендации) хранится очень много настроек - все настройки диалогового окна Options. Стандартный импорт настроек не бэкапит всего этого.
Украина
Unfamous, Вы, конечно правы. Но я имел ввиду стандартный почему-то для меня случай. когда реестр в порядке, а летят именно виндовые профиля пользователей. Почему это происходит - не понимаю, но и наши доменные мастера разводят руками - типа с виндой всякое случается. А вообще на всякий чих не наздравствуешься - бывают ну просто чудеса. Иногда приходится и поломать голову, что делать...
Начал по совету DonVik.
Винда-Пуск-AutoDesk ... Посмотрел, что что лежит в *.zip файле, создаваемом AutoCAD-ом. Так вот именно в нем и были три папки. Первая, это "r18.2" из C:\Users\.... Вторая это шрифты, из C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\Fonts Третья, это support из C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\Support. Что лежит в третьей папке мне неведомо и не надо (пока) ![]() Шрифты у меня стандартные. Один который использую дополнительно лежит в R18.2\rus\Support\AAV\fonts. И все используемые lsp, dvb иконки и т.п. лежат там же. Сделал выводы, что должно получиться простым копированием R18.2 - Получилось. После открытия AutoCAD команду LOADMENU. Загружаю свое меню. Все панели мои готовы. Что бы их AutoCAD запомнил и при повторном запуске все осталось, После Menuload делаю следующее. Захожу в адаптацию интерфейса, меняю что-нибудь в своем *.cuix (название команды, иконки и т.д.), кнопку "ПРИМЕНИТЬ", назад меняю как было и опять "ПРИМЕНИТЬ". Все AutoCAD запомнил. А вот приложения в автозагрузку и пути вспомогательных папок ручками уже. Но это уже только 1 раз, пока снова не будет переустановки AutoCAD. А вот про Цитата:
![]() Спасибо.
Вот так вот, ... |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
В теме прозвучало, что при экспорте профиля сохраняются все настройки на вкладках Оптионс.
Вот у меня вопрос. Работал в акад 2011 32 бита на ХР. Перешел на Акад 2012 64 бита на 7. В 2012 импортировал профиль. Но почему-то настройки перенеслись не все. Конкретный пример. Размер перекрестья сохранился, а размер прицела нет. Далее на вкладке "Выбор" я убирал галочку "Если нет активных команд", а после импорта галочка опять активна. Получается, что не все настройки сохраняются или это потому, что версии акада разные? Кто знает? УПД: Еще цвет грипс и значка автопривязки не импортировались. Последний раз редактировалось Astartes, 26.09.2012 в 08:20. |
Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой... | Chief Justice | AutoCAD | 11 | 03.12.2020 00:26 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Сохранение и перенос настроек в AutoCAD 2006/ | Borov | AutoCAD | 8 | 30.01.2008 17:22 |
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер | Алексей Викторович | AutoCAD | 8 | 09.09.2005 02:17 |
