Фундамент под постамент, глубина заложения
Инженер-конструктор
Рязань
В любом случае фундамент заглубляется на 0,5 м в несущий слой - это прописано в СП "Основания..". В любом случе по наружному периметру надо сделать ленты, чтоб создать стенку. Можеет не заглублять на глубину промерзания, но придется считать на касательные силы морозного пучения (п. 2.148 пособия к Снип 2.02.01-83 "Основания..."). Если сделаете песчаную подушку снизу с уплотнением или там сейчас песок, то тогда заглубление фундамента считается от низа подсыпки и на касательные не надо считать.
Вобщем сперва нужна геология. При непучинистых грунтах и низком УГВ достаточно просто поставить на материк. Если грунты пучинистые - делаешь песчаную подушку и засыпаешь пазухи песком соответственно. |
Инженер-конструктор Регистрация: 19.11.2008
Рязань
ленты сделать не получиться, постамент выложен из отдельных небольших гранитных плит, или под них еще железобетон, чтобы как балка работал? Или уж лучше сделать фундаментную плиту и заложить ее на одну отметку?
Конструктор Регистрация: 02.10.2009
Вам правильно советуют: делайте ленты по контуру, посередине песчаную подушку , по верху лент и подушки - плиту. Ленты я бы заглубил ниже глубины промерзания, толщину подушки - 300мм.
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
глубина заложения фундамента | dallaev | Основания и фундаменты | 26 | 11.03.2013 13:10 |
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. | игорёк | Основания и фундаменты | 17 | 08.08.2012 10:27 |
Фундамент, глубина заложения | Valenok | Основания и фундаменты | 17 | 25.06.2011 12:09 |
фундамент мелкого заложения | mintay | Основания и фундаменты | 35 | 17.04.2011 03:43 |
