Где можно изготовит горизонтально-сверлильный станок
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Где можно изготовит горизонтально-сверлильный станок
Автор темы   Непрочитано 10.08.2012, 16:52 Где можно изготовит горизонтально-сверлильный станок
Evgen3005
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно заказать многошпиндельный двухсторонний горизонтально-сверлильный станок? Нашел несколько видео на ю-тубе, там какие-то китайцы чуть ли не в гараже такой собрали, связываться с китайской кустарной сборкой - не вариант.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.08.2012 в 17:08. Причина: Переместил из "Машиностроения"
Evgen3005 вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 22:02
Сообщение от Evgen3005 Посмотреть сообщение
Вы бы хоть ссылку на аналог дали, а то я как бывший артиллерист, сразу "о своем, о девичьем" подумал.
Пушечные-то стволы на горизонально-сверлильных станках и обрабатывают, (правда они все-таки более правильно называются "расточными", но это уже нюансы)
станина у такого станка может быть несколько десятков метров, так что думаю не для гаражных площадей такие станки.
Но если уж вести речь о станке в точном наименовании как вы написали:
"многошпиндельный двухсторонний горизонтально-сверлильный станок" то это ближе к многошпиндельным прутковым автоматам.
Хотя опять же слово двухсторонний здесь вызывает вопросы, что имется ввиду?
Обработка деталей с двух строн одновременно, но для длинномерных деталей это не практикуют, так как габариты оборудования очень силно увеличатся.
Вы бы хоть написали для каких габаритов деталей предполагаете их использовать, а то у них типоразмеров море.
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 08:58
Evgen3005
http://www.youtube.com/watch?v=L8Z0eO0GGA0
http://www.youtube.com/watch?v=FFAvd2GLhYc&feature=related
Необходимо просверлить 8 соосных отверстий с двух сторон. С одной стороны ф31мм, с другой - ф37мм. Размеры заготовки: высота 120 мм, ширина 60 мм, толщина стенки 3мм. Длина заготовки -3000мм.
Непрочитано 13.08.2012, 18:57
Serge Krasnikov
Evgen3005, Типичная разработка нестандартного оборудования, сделан кстати не в гараже, хотя мого быть работает именно в гараже.
Твой станок будет посложнее, надА что-то придумывать другое, обычное сверление не пойдет, сверло порядка 30 мм стенку в 3 мм просто помнет.
ЗЫЖ. Ищи в своем городе кто разрабатывает нестандатщину, а там посмотришь, сможешь ли ты такое изготовить в гараже или нет
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 15:11
Tyhig
можно сделать заготовку изначально толще, а потом спилить лишнее.
Или сначала сверлить, а потом заготовить...
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 17:29
Serge Krasnikov
У сверла перемычка больше чем толщина металла...
"Можно ли сделать заготовку изначально толще а потом спилить"... ну не знаю всех обстоятельств, это может быть прокат, или еще что либо, надо смотреть конкретно, обычно в таких случаях что-либо подкладывают, мого быть деревяшку, можно сверлить в несколько проходов, может вид режущего инструмента... надо конкретно видеть деталь, не глядя можно только на картах раскинуть
Непрочитано 16.08.2012, 11:40
kozaki
конструктор (машиностроение)
Круто придумал.
Адреса заводов по изготовлению станков не подскажу (разве в интернете нету объявлений?). Но подскажу, что такие отверстия можно пробивать на трубопробивных станках.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 23:14
slava217
Проектирование
Рязань
Ступенчатые сверла для тонких металлов в ассортименте.
А в принципе все просто. Такой самоделный ЧПУ стоит тысяч 200 приточности ок 1мм
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2012, 21:08
Evgen3005
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Ступенчатые сверла будут давать погрешность в соосности отверстий, доказано опытным путем на вертикально-сверлильном станке. Погрешность 1мм - слишком много, в допуске +-0,5мм. Чпу не нужно, т.к делать всего одну операцию на детали одного размера, отверстия всегда в одном месте. Дело в том, что никто не берется за изготовление, по крайней мере в РФ. Такие станки точно есть у турецких конкурентов, только где их покупали выяснить не получается.
Непрочитано 19.08.2012, 07:11
Serge Krasnikov
Да нет, в принципе он не сложный, четыре распределительных коробки с двигателями, два гидроцилиндра (думаю работают через делители потоков), гидростанция, ну станина с направляющими, электрику нужно сделать... вроде бы все... мало того на видео видно создатели станка с системой охлаждения лопухнулись...
Может быть вы в цене не сошлись, думали "в гаражике" сделать
Непрочитано 20.08.2012, 07:59
slava217
Проектирование
Рязань
Очевидно, что такой погрешности быть не может, если использовать нормальное оборудование. Впрочем, отдайте на лазерную резку.
slava217 вне форума
Вертикальный формат А4, можно ли в нем горизонтально расположить проект? manx Прочее. Архитектура и строительство 20 28.12.2011 16:54
