проверьте сечение фермы пожалуйста
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Про гибкость слышали? нет?. А про коэф. продольного изгиба? нет? жаль... Почитайте учебники по МК. Например Мандриков, Беленя и т.д. там примеры расчета ферм. напр. http://dwg.ru/dnl/1189
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
кажется вы радиус иннерции не используеете в своей практике вообще....
железный прут 40х40мм по площади 16см2 соответствует квадратной трубе 90х5 но сжимающую нагрузку такую как несет труба не понесет.
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: |
Щелково МО
как Вас понять ? |
Да что вы все со своей сигмой. Для сжатых стержней критичным является потеря устойчивости элемента, а не прочность стали. Для растянутых элементов ваши прикидки правильны, да и то с оговорками.
Если бы Вы просмотрели профили, которые используются в ферме во вложениях, у вас бы не было бы вопросов про момент инерции , если вы конечно имеете ввиду про изгиб верхнего и нижнего поясов фермы между стержнями. . . .
Последний раз редактировалось ЯВася, 12.08.2012 в 14:45. |
Forrest_Gump речь идёт о стали . у стали сигма растяжения, сжатия, изгиба равны. Меня понять можно будет после спокойного и вдумчивого прочтения пары-тройки учебников по КМ - я бы не хотел, чтобы Вам так же отвечали на вопросы форумчане . . . Последний раз редактировалось ЯВася, 12.08.2012 в 15:26. |
Дык по поводу расчета на прочность я особо и не спорю. Вот только
Ну а по поводу проверить сечение - исходных маловато. Общую схему здания покажите. В каких узлах раскреплен верх пояс? |
я узел 9 тож хотел заменить, потому что сварочный шов пластины к опорной плите колонны работает на изгиб. Но ГИП . . . не дает разрешения. Скопировал узел из типовика здания которое уже построено. ГИП же не может понять , почему же я решил , что профили завышены !!!
Братск
Щелково МО
Вы путаетесь в трёх соснах. Подбор поперечного сечения элемента фермы только из условия прочности на растяжение - огромная ошибка, которая доведёт Вас до цугундера. Даже если элемент испытывает растяжение, то в нормах есть ограничение по гибкости даже для таких элементов, не говоря уже об элементах, которые сжаты. Об этом Вам уже намекали/говорили прямо в лоб другие форумчане. Зачем нужны ограничения по гибкости - прочитаете в учебниках. Если будете подбирать сечение сжатого элемента без проверки его на общую устойчивость - то гарантировано эти элементы потеряют общую устойчивость. Что произойдет потом с покрытием - кто знает? Но будет уже реальный шанс, что произойдет авария. Готовы рискнуть и проверить в реальности свое мнение, что у другого конструктора получились "сильно завышенные сечения"? Или все-таки прочитаете пару учебников...
P.S. И что же это за учебник такой по металлическим конструкциям, где расчетные сопротивления обозначены сигмой? ![]() |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
мнимальное сечение стержня фермы | Just Dream | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 09.09.2010 15:44 |
Рачет монтажного узла фермы в Комете 2 | Жека СКДМ | Расчетные программы | 4 | 18.02.2010 08:35 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
