мнимальное сечение стержня фермы
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
еще есть понятие предельной гибкости. Т. е. при маленьких усилиях
определяющим фактором, при подборе сечений, является предельная гибкость. Предельная гибкость нормируется СНиП стальные конструкции.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Если грамотно (по СНиП), то она зависит от усилия в стержне 180-60а, 210-60а. Это в пределах 120...150 для сжатых. Для растянутых 300...400. В снипдвадвадцатьтривосемьдесятодин есть таблица и формулы.
А прогу качайте с моего сайта. Адрес найдете в моем профиле. Но для понимания процессов я бы посоветовал разобраться с вышеупомянутым документом или с новыми (СП и тп). Последний раз редактировалось wasilij1973, 14.04.2010 в 23:53. |
Если сечения становятся очень мелкими, нужно переходить на балку или изменить схему. Чрезмерное "измельчение" и "утонение" отдельных элементов снижает надежность системы - это и коррозия, и случайные механические повреждения и прочее. |
град Воронеж
При конструировании ферм минимальная толщина проката используемого в элементах ферм - 5 мм, для труб и замкнутых - 3 мм. В сокращенном сортаменте 50х5 - первый уголок. Индустриализация однако.
Прутковая ферма. разрабатывал не я, даю как есть.
С уважением, yarrus77 |
Хочу поднять еще один интересный вопрос - на форуме не смог найти такого обсуждения - а что если гибкость элемента 220(сжатого) - предельное значение фи в снип? Ведь снип не допускает такого? А напряжение в таком элементе при нагрузке скажем 100 кг с учетом гибкости всего 5% от предельного? Можно ли спать спокойно? |
Чем гибче элемент, тем ближе его работа к работе идеального стержня в смысле устойчивости. Зависит устойчивость в первую очередь от Е. А Е не зависит ни от чего, как например R, J или начальный погиб. Поэтому нагрузив его по фи из СНиП, спать можно спокойно. Тем более нагрузив на 1/20. А какого-либо случайного мех. повреждения не избежать даже при гибкости 120, если суждено. Как-то так. |
Задание гибкости стержня фермы при подборе сечения | deserpent | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.04.2010 00:44 |
Закрепление пространстенной фермы | NDee | Расчетные программы | 4 | 08.04.2010 08:39 |
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 | norman87 | Расчетные программы | 16 | 07.01.2009 01:33 |
Задание стержня жесткостью фермы | Pauk | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.04.2006 17:51 |
сечение стропильной фермы | FINE | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 12.10.2005 21:54 |
