Как создать профиль кювета?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как создать профиль кювета?
Непрочитано 12.08.2012, 10:45 #1
Бай
Я специалист по водоснабжению и канализации. Хочу сделать дождевую канализацию поселка в виде водоотводных канав вдоль дорог. По дорогам мало чего понимаю. Как с помощью Civil 3d сделать только профили кюветов, не делая проект дороги? Пытался делать так: вычерчиваю характерную линию и нажимаю "Быстрый профиль", получается профиль земли и характерной линии.
Еще проблема, при сохранении чертежа, профили пропадают.
Последний раз редактировалось Бай, 12.08.2012 в 13:12.
Непрочитано 12.08.2012, 13:27
VH_
Средство "Быстрый профиль" на самом деле предназначено для временного просмотра профиля по линии без сохранения его в чертеже. Воспользуйтесь другими средствами построения профилей.
VH_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2012, 13:53
Бай
Для характерной поверхности есть только кнопка "Быстрый профиль". Или надо создать трассу, и нажать кнопку "Профиль поверхности"? Но мне не нужна трасса, я дороги не проектирую.
Бай вне форума
Непрочитано 12.08.2012, 16:03
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Бай Посмотреть сообщение
Всё зависит от профиля котрый задаёшь. Если задана конструкция профиля дороги то стрится дорога. Если задана конструкция профиля канавы то строится канава а также в отношении любой другой фигуры. Civil_у всё равно вид какого сечения вы создадите. Так что надо строить осевую и создавать конструкцию сечения канавы.
Valery Brelovsky вне форума
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Как создать свой профиль в AutoCAD? morkovka AutoCAD 7 05.03.2012 13:40
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
ADT сбивается профиль favorite Прочее. Программное обеспечение 2 04.05.2006 18:34
