Как создать свой профиль в AutoCAD?
Отредактировать параметры ярлыка. Точнее, команду вызова. За подробностями - в справку (см.ключи вызова AutoCAD).
Куда добавить? Опять же - куда добавить? Что это за окно? В чистом AutoCAD подобного нет.
Зелик
для начала определиться с полом...
потом понять, что за "рамки" у Вас на "флешке", - для лозоискателей? для картин? как их туда впихнули? Может, это лисп, прорисовывыющий форматки? Может, это блоки форматок в dwg файле? Offtop: А может быть, собака? Где лежат стандартные пол-литра палитры? Куда им появляться все равно?
рамки взяты с автокада такого же как и у меня стоит, стандартные пол литра лежат в папке с палитрами, думаю вы в курсе где это, или путь прописать? рамки ГОСТовские от А4 до А0, рамки то нарисовать не долго, а вот штампы нужны, они там же вместе с рамками,Шаблон AutoCAD (.dwt) это рамка, а в папке автокада с палитрами файлы в формате dwtx, наверное по этому при попытке добавить рамки в палитры он их не видит, а пол , думаю, значения не имеет
Зелик
О том, какой у Вас автокад, все конечно же знают из программы "Время"
Наверное шаблон dwt - это все же шаблон, который содержит рамку. Его открыть можно? Рамка копируется? В чем проблема? Надо вставить ее в палитру? Скопируйте шаблон с рамкой в любую папку на Вашем компьютере, добавьте папку в пути поддержки, перетащите рамку на палитру. Все. Просто чтобы как-то к Вам обращаться, сударыня. Это форум, а не учреждение.
Зелик
С электрикой не дружу
![]() Только файл нужно сохранить перед этим
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Как создать 3D купол в autoCAD? | outlaw | AutoCAD | 19 | 18.02.2016 10:51 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
AutoCAD. Как програмно создать панель инструментов и несколько кнопок на ней? | kleen | Программирование | 10 | 18.03.2010 20:36 |
Помогите создать свой тип линии......... | red | AutoCAD | 8 | 02.06.2004 17:14 |
