На разрез, проставленный с помощью СПДС не действует кнопка "растянуть"
http://rusfolder.com/32093807 - вот файл. на работе уже тоже не получается так сделать. я уже сомневаться начал - получалось ли так вообще. может быть лисп нужен для этого?
балки.dwg - приложенный файл. Работаю в 2010 автокаде. сохраняю в 2004
я ставил конечно. и предстоит еще очень много балок сделать. а так получается надо сначала балку укоротить, а потом ставить разрез. не очень удобно. А ели еще балку надо укоротить/удлинить. снова все сбивается, в сечение может попасть совершенно другое ребро. неужели никто болше не сталкивался такой фигней?
Специальных настроек нет. :-( Файл Ваш. В чудеса не верю. Может сможете снять видео с последовательностью действий? И номер сборки...
Видео снял. Последний раз редактировалось vlas32, 15.08.2012 в 09:01. |
Можно ли с помощью VBA (или Lisp) редактировать spdsNotePosition (выноску СПДС)? | AlexV | LISP | 15 | 07.11.2017 15:55 |
Выполнение таблицы "ведомость отделки помещений" с помощью СПДС | Ekaterina_2 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 02.02.2012 12:28 |
Открытие файла созданного с помощью СПДС 4 | SANCHO | AutoCAD | 7 | 09.11.2010 09:06 |
Использование AutoCAD без офомление с помощью СПДС | k168 | Разное | 8 | 31.01.2009 17:40 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
