Помогите выбрать автоматику для ворот!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите выбрать автоматику для ворот!
Непрочитано 13.08.2012, 10:46 #1
Alex80
Вопрос к форумчанам, разбирающимся в автоматике для ворот. У меня на даче стоят ворота откатные, фирма-производитель неизвестна. Размеры 3,5 м х 1,8 м. Решил поставить на них автоматику, желательно универсальную, то есть легко поддерживающую разные воротные марки. Может кто посоветует, что следует учесть при установке и какие фирмы наиболее надежны на этом рынке?
Непрочитано 13.08.2012, 12:24
Лаврентий
строитель
Щас этой автоматики пруд пруди на рынке, DoorHan, Faac, Came у всех фирм есть свои плюсы, главное знать что тебе конкретно нужно. Еще важно с монтажниками не лохануться. Кароч можно книгу написать про все ньюансы
Лаврентий вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 12:58
Сержиньо
Сообщение от Лаврентий Посмотреть сообщение
Взял и застращал человека)))
Сообщение от Alex80 Посмотреть сообщение
А ты в каком городе живешь?
Сержиньо вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 15:59
Alex80
Сообщение от Сержиньо Посмотреть сообщение
Чехов, Подмосковье.
Alex80 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 15:30
Сержиньо
Ок. Ну я бы посоветовал обратить внимание на следующие вещи:
• Мощность (вес открываемых ворот)
• Интенсивность (частота открывания/закрывания приводом ограждающей конструкции)
• Температурный диапазон (возможность работы в крайних сезонных значениях)
• Диапазон рабочего напряжения (возможность работы автоматики в условиях перепадов напряжения в питающей электросети)
• Уровень защиты (защищенность механизма разблокировки от несанкционированного открытия и защита крепежных элементов привода от атмосферных воздействий)
• Совместимость управления с другой автоматикой (возможность с одного дистанционного пульта управлять электроприводами других ограждающих конструкций).
Далее приложу сравнительные характеристики некоторых наиболее популярных воротных приводов.
Сержиньо вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 16:54
Alex80
ДорХан наша фирма, Каме – макаронники, а Faac вроде немцы. Получается, что наша автоматика лучше всех? С трудом верится))
Alex80 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 22:11
Novich
Пользуюсь рол-воротами с автоматикой производства ДорХан. Зла не хватает на тех кто ЭТО придумал. Защищенность механизма от взлома прощу им. Всетаки особенность ролворот как таковых, что кишки все на улице под жестянкой на двух шурупах. Но отсутствие штатных электрозамков, отсутствие возможности подключить к одному блоку управления что-нибудь(тот самый замок, освещение в гараже) в дополнение к двигателю ворот и самое важное и страшное с точки зрения безопасности это радио-брелок с кнопками, которые нажимаются легко-легко, которые почти не утоплены в корпусе и которые так и норовят оставить тебя с открытым гаражом потому, что случайно нажал на кнопку но не услышал работы привода. Такое у меня за пол года пользования происходило раза четыре. По несколько часов гараж открытым был. Слава богу ничего не сперли.
Novich вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 11:55
Сержиньо
Наша автоматика лучше для России. Ну, например такие вещи как уроветь защиты у немцев просто невостребованы нафига немцам в таком случае тратиться на эту самую защиту? Вот наши и выигрывают тем. Что делают продукцию заточенную под Рашку.
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
Не думаю, что это было бы актуально для рядового пользователяв нашей стране, хотя идея интересная. Мне понравилось))
Сержиньо вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 12:04
Novich
Не соглашусь. Ночью подъезжает владелец этого чуда техники к гаражу, жмет кнопку на брелоке и ворота открываются. Владелец въезжает, глушит двигатель, выключает свет и в темноте шарится по гаражу в поисках выключателя. Ну почему на тот же блок не подключить управление лампочкой. Брелок имеет 4 кнопки, т.е. может управлять четырьмя блоками, блок может принимать сигналы от 30(если правильно помню инструкцию) брелоков. Но один блок может управлять только одним устройством.
Novich вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 12:10
Podpolie
Ворота делал сам со сварщиком-шабашником (габарит 7х3м при ширине заезда 4.5м), а автомат GAME ВК - 6 лет катает, проблем не было, только кнопки на брелках подтерлись, да батарейки дороговаты.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 14:15
Alex80
Благодарствую, товарищ. Теперь я не полный нуб в этом вопросе. Еще хотелось бы спросить, можно ли определить вес ворот, зная размеры и насколько это важно в выборе привода?
это уже какой-то Умный дом получается) я видел на каком-то сайте видео-презентацию. там подъезжаешь к дому ворота сами открываются и закрываются и свет включается в зависимости от того в какую комнату входит хозяин. но к сожалению сейчас все эти системы ненадежные и быстро ломаются. лично я пока что делаю выбор в сторону надежности и уже потом комфорта
Alex80 вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 14:53
Novich
Да ничего умного и надежность не меняется. Все управляется одним брелоком, и ворота и свет в гараже. В принципе при прямых руках и умении обращаться с паяльником можно из автосигнализации за 1500 руб сделать нормальную автоматику в гараж. Как раз два управляемых канала(замки дверей, замок багажника) и шифрованная радиосвязь. Я уже даже ходил выбирал сигналку, дабы избавиться от этого дурацкого дорхановского брелока. Но не решился. Вот еще пару раз оставлю гараж открытым и что-нибудь сделаю.
Novich вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 08:33
Этот тип ворот снабжен противовесами/пружинами которые компенсируют вес ворот, таким образом привод работает практически только против трения. Привод выбирается из условий эксплуатации - насколько часто ворота будут открываться и закрываться.
Я не спец, но вот тоже подбираю себе воротаи думаю как обустроить проем - толь с четвертями, толь нет. У дорхана на чертежах по сто мм с каждой стороны, а на выставке гдето видел что прямо между пары стен можно поставить...
Помогите выбрать обучающие видео-уроки AutoCad с упражнениями Gravitsapa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 10.09.2012 09:44
StarkON или ING2005 помогите выбрать DDlis Прочее. Программное обеспечение 14 23.12.2010 11:36
помогите выбрать плоттер А0 до 100 000 рублей alldmc Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 1 14.06.2010 11:57
помогите выбрать палец для муфты криворук Машиностроение 3 24.04.2010 19:43
