как пойдет нагрузка на колонны от фермы?
конструктор Регистрация: 01.12.2010
Думаю Вам поможет строительная механика-нужно составить равенство суммы моментов относительно первой опоры и из этого равенства найти опорную реакцию второй опоры затем составить равенство суммы моментов относительно второй опоры из этого равенства найти опорную реакцию первой опоры. Опорные реакции и будут нагрузки на соответствующие опоры. Возможно они даже будут равны
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Да хоть овальная, ответ в 4 посте.
The cat that walks by itself. |
задам вопрос так: собираю нагрузку на колонну, на колонну получается нагрузка будет собираться со следующей грузовой площади: (половина пролета фермы*шаг между колоннами B), а как быть с весом фермы на колонну? ее брать тоже с половины пролета фермы?или как?
параноик |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
И не с половины, надо рассмотреть поперечную раму - две колонны и ферма.Приложить снеговую нагрузку (на полном пролете и несимметричную), собственный вес, ветер, крановую и уже в раме определять какая часть нагрузки пойдет на колонны.А моменты относительно опор это простейший случай
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. | Vladfile | Железобетонные конструкции | 10 | 08.08.2016 15:32 |
Ангар полукруглый. Нагрузка на фермы | dvoeglaz | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 13.12.2011 19:08 |
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами | miha.s | Расчетные программы | 7 | 16.11.2011 23:24 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
