Поясните направления Wх и Wу,двутавра в сортаменте
Беларусь
)))) что то вопрос не совсем понятен.... В сортаменте есть Wy и Wz (это моменты сопротивления по местным осям координат сечения), Wy всегда больше, так как это "рабочий" момент... как говорится для него и создавали деталь... В первом случае ты выставил двутавры для "обыкновенных" ферм... так как здесь в основном важны напряжения в плоскости фермы,.... что касается второго случая, то как я понимаю это для большепролетной фермы, скорее всего из составных двутавров....
Так в чем вопрос? ![]() |
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Просто первый вариант для фермы из ГСП 36м. - не хватает сортамента даже, 2-й вариант - спокойно 45Ш1 (Лира)
Как то странно. Вот и выложил картинку, может брать Wy- для рассчета (N/А + M/W) - речь ведется пока о плоскости поперечника И считал пока только в плоской постановке |
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? | petia | SCAD | 10 | 02.07.2015 19:17 |
Определения направления реакции | Pavel Samofalov | Прочее. Отраслевые разделы | 7 | 30.09.2008 23:24 |
