Вопрос о линии регулирования застройки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вопрос о линии регулирования застройки
Непрочитано 13.08.2012, 15:44 #1
Misha_Rostov
Архитектор
Первый этаж здания стоит по линии регулирования застройки. Можно ли выносить балконы, лоджии и эркеры верхних этажей за эту линию?
P.s. СП 42.13330.2011 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
линия регулирования застройки: Граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка;
СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы. Площадь под зданием, расположенным на опорах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки.
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Непрочитано 14.08.2012, 10:16
DJo Frey
Архитектор
Делайте эскизное расположение здания на участке и идите в местную архитектуру - там Вам многое могут порассказать, чего нигде не прочтешь. А градплан участка Вам всё равно с ними согласовывать. И Заказчика с собой возьмите обязательно - для некоторых Заказчиков даже на чужом участке строить разрешают...
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 10:19
Misha_Rostov
Архитектор
Град план выдан по линии регулирования застройки. В местную архитектуру смысла идти нет. т.к. объект подлежит гос. экспертизе.
Misha_Rostov вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 10:24
DJo Frey
Архитектор
Если есть градплан - здание должно не выходить за границу "пятна" - места допустимого размещения здания или сооружения. В том числе и элементами, расположенными выше 1 этажа.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 10:29
Misha_Rostov
Архитектор
Где это написано? Я делаю площадь застройки в пределах места допустимого размещения здания. Вот например по Садовой "красная линия" проходит по стене здания, а балконы вывешиваются за "красную линию". Я не нашел прямого запрета в нормах. А если не запрещено, то можно!
Непрочитано 14.08.2012, 10:39
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Misha_Rostov Посмотреть сообщение
Если не запрещено, то это не означает, что кто-нибудь не сможет это запретить. В "родной" ростовской госэкспертизе есть специалисты на этот счёт - весь мозг вынесут.
Вполне могут Ваши нависающие эркеры и балконы приравнять к этому:
Советую сразу "соломку подстелить" - "на поклон" в экспертизу сходить - проконсультироваться у экспертов, что они на этот счёт думают.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 10:45
Аshаs-ка
проектировсчик
Мы выдвигали, делали "нависающий" фасад на линией застройки. Не над красной линией. Начиная с 3 этажа, то есть заведомо выше 4.8 метра. Прокатило в Мосгосэкспертизе. Но, может, просто не заметили
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 10:46
Misha_Rostov
Архитектор
Это я понимаю, но надо же подготовиться. Сами же понимаете, что вопрос не простой. Им проще отказать, чем разрешить. А заказчика это не устраивает. И надеяться, что не заметят, не мой метод.
DJo Frey, Вы где работаете?
Последний раз редактировалось Misha_Rostov, 14.08.2012 в 11:13.
Непрочитано 14.08.2012, 11:21
DJo Frey
Архитектор
Не в экспертизе. Подробности - в личку.
Не устраивает Заказчика - поставьте его в известность по этому вопросу - пущай сам решает вопрос.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 21:14
Lek85
У Вас же есть поэтажные планы и Вы знаете габариты с балконами здания. Мамонты проектирования, размещают по балконам. И противопожарные расстояния принимаются по выступающим частям, даже по навесам у частных домов. Об определении расстояний написано в СП 4.13130.2009 под одной из таблиц, пункт нескажу, нет норматива под рукой.
Выступаюшие части в последствии создают проблемы при определении расстояний охранных зон и СЗЗ, для ЛЕП и других наздемных коммуникаций.
Lek85 вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Толщина засечки размерной линии на строительных чертежах Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 51 01.06.2012 07:27
Создание линии типа "_______текст_______ " с возможностью изменение текста xabraxabra AutoCAD 18 03.10.2011 02:35
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
