Закладные гильзы/трубки для прокладки инженерных сетей в теле ж/б конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Закладные гильзы/трубки для прокладки инженерных сетей в теле ж/б конструкций
Непрочитано 13.08.2012, 23:18 #1
Tym
Калининград
Здравствуйте! Не приходилось ли вам закладывать трубки под сети ЭО и СС в монолитные перекрытия/стены? Какие технологии использовали, каких производителей?
Суть вопроса: например в жилье, обычно прокладываем сети ЭО в полу данной либо вышележащей квартиры, кабели в трубках - аля можно будет заменить без демонтажа стяжки (сомневаюсь, т.к. при к.з кабель плавится). Сейчас настаивают на данном решении Заказчики-Поляки, говорят у них давно все в жестких трубках в теле плит. На форуме Vova говорил не раз, что в США это тоже распространено. Стоит ли отговаривать, либо возиться с трубками?
ИМХО: не наш это случай - при нашем качестве строительства не обеспечат монтажники проектное положение и усё - трубки будут просто замогилены.
p.s.
Европейские коллеги (фирма ATP http://www.atp.ag/) вообще трубы ливневки в теле колонн (не опечатка именно в теле) прокладывают.
Спасибо!
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 13.08.2012 в 23:24. Причина: Добавил ссылку
Непрочитано 14.08.2012, 00:22
swell{d}
Düsseldorf
На КЖ это никак не влияет. Все делают по чертежам ЭО. Со мной даже не согласовывали.
В одном месте по факту стопорнул монтажников, когда увидел, что от плиты ничего не осталось..
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 13:38
ЛИС
Вот пример того как это можно делать
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.08.2012 в 15:08.
Непрочитано 15.08.2012, 13:57
swell{d}
Düsseldorf
у меня скромнее
ID:	85459  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85460  Нажмите на изображение для увеличения
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 13:58
ЛИС
у меня скромнее
Уже хорошо.
Автор темы   Непрочитано 28.08.2012, 00:33
Tym
Калининград
Спасибо за поддержку!
Остановился на чешской продукции. Надеюсь в следующем году строители не подведут... =) Если есть у кого информация по производителям, прошу поделиться!
Тут решил не рисковать расположение закладных будет указано отдельно, правда кого чертить заставить конструкторов или электриков вопрос пока открыт.. =)
Tym вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 08:41
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Унас обычно всю хрень внутрь конструкций закладывали кж-шники по заданию смежников (если металл), либо на опалубочных чертежах писали "такую-то хрень заложить до бетонирования по чертежам таким-то" (если пластик или еще какая неметаллическая фиговина) и схематично показывали расположение.
Ни разу не было, чтоб "от плиты ничего не осталось", ибо в этом случае все стопорилось кж-шником на стадии проектирования
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 15:45
Якорь
Подскажите, как учесть ослабление сечения этими пластиковыми трубками? По идее они лежат почти у нейтральной оси сечения и не мешают работать плитам и стенам. Какой предельный диаметр трубок = 20, 40, 60 мм?
Якорь вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 18:01
swell{d}
Düsseldorf
смотрите сами по месту. универсального правила нет
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2013, 22:55
Tym
Калининград
Сообщение от Якорь Посмотреть сообщение
60 мм не встречал, обычно 25 мм и 40 мм.
более важный параметр количества трубок/ослаблений сечения в наиболее напряженных участках
Tym вне форума
Непрочитано 08.02.2023, 14:56
MankAV
Доброго времени суток. Подниму тему. Есть ссылки на какие-нибудь нормативы, Еврокоды или еще что-нибудь по прокладке ЭС в теле ЖБ конструкций. А то в плиту 160мм высотой втыкать 5-7 трубок по 25мм - вызывает сомнения. Заранее спасибо за отклик.
Последний раз редактировалось MankAV, 08.02.2023 в 17:36.
MankAV вне форума
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Ищу Серия 1.031 КЛ-2 (ЛенНИИПроект)— Специализированные закладные детали ж/б конструкций жил. и обществ. зданий Металл Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.07.2009 00:12
