Solidworks ошибка при направлении команды приложению
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solidworks ошибка при направлении команды приложению
Непрочитано 14.08.2012, 15:20 #1
Shotalime
Здравствуйте, возникает ошибка как на картинке, когда при незапущенном солиде открываю какой либо чертеж, сборку или деталь, хотя программа запускается в любом случае, но каждый раз это окошко закрывать раздражает. Если солид запустить ярлыком просто - программа запускается без ошибки.
Система вин7 х64
Непрочитано 14.08.2012, 15:36
Это не специфическая проблема SW, а виндовский глюк. Какая-то программа перехватывает запрос. Обычно подобный глюк любит Офис.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...%B8%D1%8E&lr=2
Непрочитано 16.10.2013, 12:07
SergeyDM10
Судопроектирование
г. Николаев, Украина
<phrase 1= Отправить сообщение для SergeyDM10 с помощью Skype™
А если точь в точь такой же глюк появляется при запуске AutoCAD 2014? Что делать?
Мне кажется это из за мусора в ресстре... Может остались какие то хвосты в значениях программы для открытия *dwg.
Updated.
Разобрался сам. Похоже дело действительно было в реестре. Поигрался немного со свойствами исполняющего файла acad в папке Programm Files. В частности менял варианты запуска с совместимостью с разными ОС, а также с галочкой "Запуск с правами администратора". Не помогло.
После чего для файла типа dwg выбрал заново программу для открытия как AutoCAD 2014. И после перезагрузки компа и при открытии файла сразу же, AutoCAD 2014 открылся без всяких предупреждений.
Последний раз редактировалось SergeyDM10, 16.10.2013 в 15:14.
SergeyDM10 вне форума
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка при запуске SolidWorks 2004 SP0 RichardRal SolidWorks 6 21.03.2007 09:09
