Насос и реле давления (совместимость по току и мощности)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Насос и реле давления (совместимость по току и мощности)
Непрочитано 14.08.2012, 20:39 #1
Masim
Есть однофазный насос, мощность электродвигателя 0,67 кВт, номинальный ток 4,4-4,0А. Нужно понять подходит реле давления к данному насосу или нет.
Данные по реле
[img]http://s49.***********/i125/1208/0a/1005c62d05ae.jpg[/img]
Судя по картинке я понимаю что при переменном 220В реле подходит для электродвигателей мощностью до 0,55 кВт. Ничего не понял про АС1 и АС11 но вижу что при переменном напряжении 220В ток допускается до 6А (насколько я понял)
Собственно в чем вопрос, если поставить это реле давления на насос описанный выше, будет это самое реле работать или нет?
В электрике не силен, но слышал мнение что реле подбирается по току и на мощность в данном случае можно не обращать внимание. Может кто подсказать так ли это и почему?
Непрочитано 15.08.2012, 10:21
Main Urod
Сообщение от Masim Посмотреть сообщение
А чего там понимать, если это русским языком написано?
Смотря куда ставить:
В цепях питания работать будет. Но не долго. Ибо сгорит нафиг. Там же русским языком прописано "Допускаемая мощность двигателя: 220АС 0,55 кВт".
В цепях управления работать будет. И долго, пока само не сломается.
Так. Потому как мощность напрямую вытекает из тока. Мощность=Ток*Напряжение*косинус фи.
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?
Main Urod вне форума
Проверка насоса с помощью реле перепада давления Spy Инженерные сети 15 08.11.2008 10:51
