Несущая способность глиняной стены.
Стунеднт
Украина , Львов
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Всегда удивляло напорство людей на "глиняных" домиках делать второй этаж (да и потом мебели туда затащить). В вашем "глиняном домике глина не несет совсем. Там несет деревянный каркас в котором глина как заполнитель-утеплитель не более. Согласитесь странно выглядит в свету вышеизложенного делать по деревянному каркасу такое:
P.S. Хотите построить сверху делайте опирание нового этажа на независимые конструкции
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Если желаете получить дельный совет - обращайтесь только к соотечественникам (типа старого батьки, с хохлом и цибулькою у гуубах).
Тут Вы ответов не получите. Разве что от Kalgana, но ОН - такой-же как и Вы (т.е. ничего не знает по этому поводу). |
Стунеднт Регистрация: 06.06.2010
Украина , Львов
Весьма странно учитывая , что он стоит уже лет с 30(трещин нету), та и в сети видел и больше. Ну я в принципе и сам понимаю , что без усиления не обойтись , просто думал у кого-то есть данные о несущей способонсти. Ум... Сарказм наше все... Может ответов и не получу , зато мнения выслушаю.
Студент |
и..пытатель Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
ну глиняные стены это как? может есть дер каркас?
глину используют как ограждение и утеплитель, но то что есть кирпичные вставки эт уже хорошо)) данных по стенам вроде нет- по крайней мере не сталкивался) были пробы уламать меня сделать на существующие саманные стены 2 этаж при чем полноценный - не ведусь)) хотя знаю пару домов с надстройкой мансардного этажа - делали деревянный каркас и утепляли. пояс зачем там?смысла вообще в нем там нет. спросите еще какие там фундаменты......или они вообще там есть) балки перекрытия никогда не ставили на глину - там должна быть балка полюбому, узнать какая она (дерево скорее всего) , состояние черепица существующая или хотят ставить? полюбому максимум мансарда, даж не выдумывайте))) |
Мне даже интересно стало. Понимаю, что ради моего интереса вы не станете рисовать свой домик и выкладывать...
Но что такое куты ? Как может стоять глиняная стена (ещё понимаю вал) ? Да ещё и нести нагрузку ?
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Спроси геологов.. примерно 3кг/см2 .. а если серьезно то можно испытать кусок .. глина она разная бывает
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Украина , Львов
Спасибо , на русском просто редко разговариваю и пишу..
![]() Цитата:
Прошу прощения , что ввел в заблуждение , просто сам дом не видел , описал как мне расказали. Сегодня же при ознакомлении со стенами оказалось что там стены из вапняка на глине , соответственно вопрос снимается , всем спасибо.
Студент |
Помогите выбрать № двутавровой балки ! | Микола84 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.02.2023 13:14 |
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту | kRAN | Основания и фундаменты | 1 | 06.10.2011 08:11 |
Какова несущая способность забивных свай по материалу? | Alekceich | Основания и фундаменты | 7 | 15.05.2011 11:59 |
несущая способность стекла | 005 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 26.10.2005 15:30 |
Несущая способность сваи при L<3d!!!! | X-DeViL | Основания и фундаменты | 20 | 08.07.2005 08:41 |
