установка колонны на плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > установка колонны на плиты перекрытия
Непрочитано 15.08.2012, 14:01 #1
dostoevskiy
Здравствуйте! Необходимо сделать надстройку в один этаж к существующему зданию. Здание - металлический каркас с перекрытием из пустоток. Возник вопрос по установки новых колонн. Узел должен быть шарнирным, выше -жесткое крепление балок. Накидал узелок, можно ли так?
Тип файла: pdf на dwgg.pdf (21.9 Кб, 594 просмотров)
Непрочитано 15.08.2012, 14:24
igr
Конструктор
Чтобы законструировать узел надо знать усилия
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 14:32
dostoevskiy
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вертикальная нагрузка - 20тс. Бетон на продавливание проходит.
dostoevskiy вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 15:06
igr
Конструктор
А момент, поперечная сила?Колонна стоит на балке, какое там продавливание?Скорее стальную балку надо проверять на эти доп усилия.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 15:12
dostoevskiy
Колонна стоит на плитах перекрытия, пустоты которой заливаются бетоном. Я спрашиваю: это шарнирный узел? если да, то момента там быть не должно.
Непрочитано 15.08.2012, 15:19
igr
Конструктор
Под плитой двутавровая балка.Траверсы нет стало быть шарнир.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 15:21
dostoevskiy
Хорошо. Спасибо, что уделили время)
Непрочитано 15.08.2012, 15:48
Бармаглотище
КМ, КМД
А без траверс жестких узлов не бывает?
Данный узел может быть и жестким, и шарнирным. Все зависит от
а.) толщины опорной плиты
б.) расстояния от ц. болтов до стержня колонны.
Т.е., от "деформативности" опорной плиты.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 15:54
dostoevskiy
И как все-таки узнать? Толщина опорной пластины - 20мм, расстояние до колонны - 60мм.
Непрочитано 15.08.2012, 16:04
igr
Конструктор
Без траверс не бывает.Она и нужна чтобы передать момент.В данном случае точно шарнирное
igr вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 16:08
Бармаглотище
КМ, КМД
Расчетом.
Например, поможет скадовская комета-2.
igr, позвольте не согласиться с вами.
Пример. Опорная плита 70 мм. Расчетный момент - 1 т*м. Посчитайте угол поворота стержня колонны на опоре.. И скажите - можно принять узел жестким или нет. Сравнив с углом поворота при шарнирном опирании.
Offtop: учебник для студентов Васильева не есть библия проектировщика
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.08.2012 в 16:14.
Непрочитано 15.08.2012, 16:19
igr
Конструктор
Во первых как к 7 см плите приварить такой профиль и как он будет работать в предлагаемом узле.Это скорее из области фантазий.Реальную жесткость такого узла можно получить при испытании а не расчете.
igr вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 16:31
Бармаглотище
КМ, КМД
Однако же эти узлы считаются.
Непрочитано 15.08.2012, 16:37
igr
Конструктор
Да сечения можно подобрать, но реальную жесткость можно определить только испытаниями (жесткость оьдельного элемента к примеру стальной балки можно посмотреть в сортаменте).В любом случае узел без травесы шарнирный.
igr вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 18:07
Ermak Pavlodarskiy
а можно считать, что через такой узел будет передаваться поперечная сила от каркаса на диск перекрытия ???
Ermak Pavlodarskiy вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 20:13
Tvorec
Сообщение от Ermak Pavlodarskiy Посмотреть сообщение
Ну да.
Во первых, поперечная сила будет передаваться благодаря прижатию продольной силой N в колонне - коэффициент трения в таких случаях принимают 0.3 и возможная передаваемая поперечная сила Q=0.3*N (но сила N в колонне может быть разной)
Во-вторых, что нужно, чтобы возникали поперечные усилия? Чтобы что-то мешало перемещению - в данном случае это шпильки или еще что-то (я бы брал потолще - чтоб не погнулись) - или может вообще раздолбить защитный слой и привариться к поперечной (не продольной!) арматуре, а потом все забетонировать снова. Либо раздолбить плиту, вставить например уголок и снова забетонировать.
Вот только узел с простой приваркой к пластине действительно может быть жестким - здесь все зависит от разнесения болтов в стороны и толщины пластины.
Tvorec вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 00:11
Dub
Екатеринбург
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
так оно, по типу баз колонн, хотя надо считать какие усилия N в колонне и какие поперечные силы, и можно ли считать что все шпильки одинаково нагружены при работе на поперечную силу (если считать что Q только через них передается)?
Dub вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 00:21
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
dostoevskiy, не бывает чисто рамных и чисто шарнирных узлов. Это не более, чем умозрительные схемы, принимаемые в расчете. Любой условно-шарнирный узел имеет жесткость. Считайте, что принятый Вами узел шарнирный, а жесткость узла пойдет в запас прочности. Либо делайте чистый шарнир, как это практиковалось на заре проектирования строительных металлоконструкций.
DK+ вне форума
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
Стык кирпичной колонны и монолитного перекрытия Зодчий Железобетонные конструкции 20 01.07.2011 18:31
