Подскажите как перевести чертеж в 3Д?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подскажите как перевести чертеж в 3Д?
Непрочитано 15.08.2012, 14:16 #1
d-vika
Здравствуйте, черчу в Автокаде. Иногда необходимо сделать 3д-модель чертежа. Как и в какой программе это лучше сделать? В самом Автокаде это можно сделать?
Непрочитано 15.08.2012, 14:31
Nevetrow
Из вопроса не понятно, что Вы хотите. Не понятно, что такое 3D модель чертежа. Что такое 3D модель объекта - понятно. Уточнитесь
Nevetrow вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 16:47
d-vika
Я в автокаде черчу козырек над дверью, мне надо показать его в 3д... Каким образом из этого чертежа и в какой программе это можно сделать? И можно ли вообще... Надеюсь понятней так?
d-vika вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 17:09
fasadel
Прям-таки и не знаю, как ответить. Это можно сделать... в Автокаде.
fasadel вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 17:11
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от d-vika Посмотреть сообщение
О, это есть очень, очень понятно! Элементарно, Ватсон! Замодель сей козырек в 3d, и покажи его в 3d! Это можно сделать и в автокаде, и в любой другой программе, в которой возможно 3d моделирование..
вот для примеру, баловался я сто лет тому назад..
DWG 2007
2.dwg (594.3 Кб, 6749 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 20:09
d-vika
Прошу прощения, не уточнила. Нужна красивая визуализация. В автокаде красоту не наведешь. Т.е. нужно по чертежу сделать максимально реалистичный козырёк. Я понимаю, что 3ds max выучить быстро не смогу, трудозатратно это. Быть может есть какой инструмент, где можно добиться желаемого эффекта, но не углубляться в премудрости трёхмерного моделирования. Например компас 3д - но я так понимаю это тоже не из простых программ. Быть может существует специализированный софт для моделирования металлоконструкций.
d-vika вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 20:56
Novich
Вы определитель, вам качественно или быстро и без доп знаний? "Того и другого и можно без хлеба" не получится. Если быстро и без обучения, то SketchUp, но получится очень топорная модель. А если фотореалистичность, то чтото из серии 3ds max + v-ray + Photoshop. Ну или хотябы ArchiCAD + Artlantis. Здесь уже над первой моделью с месяц ковыряться надо будет, как минимум.
Novich вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 21:59
baddog
Смотря какая визуализация нужна, и смотря какая детализация. Смоделировать крыльцо можно в автокаде, или скетч-апе, или в любой другой программе в которой вам удобно. Визуализацию можно сделать в том же скетч-апе или пиранези. Это быстрый вариант. Если нужна фотореалистичная визуализация то это макс или синема + вирей. Соответственно моделировать можно в любой программе, а в макс только закинуть 3д. Программ куча на самом деле.
baddog вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 22:30
d-vika
Ухты, скетчап интересная программулина, не знала о ней. А что скажете про компас 3д с библиотекой металлоконструкции - насколько высокий порог вхождения?
d-vika вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 23:34
baddog
Честно говоря не знаю, в компасе не работаю. Его почему то не очень любят в сфере строительства) Когда-то делал небольшую 3д в компасе, вроде было не очень сложно. Если упор именно на конструкции, а не на внешний облик, то может рассмотреть программы типа Ревита? Архикад, конечно, хорошо подойдет, но есть проблемы с экспортом. Выложите пример картинки, которую хотите получить.
baddog вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 00:58
d-vika
Хотелось бы начать с самого простого, например:
[IMG]http://img811.**********.us/img811/9924/1959647ccfbe4a5ba5db2ee.png[/IMG]
или
[IMG]http://img214.**********.us/img214/4708/60414b2e184c47bfacc5d83.png[/IMG]
ну а вообще, в идеале было бы так:
[IMG]http://img24.**********.us/img24/8919/7618a73702b84ca59aa9021.png[/IMG]
d-vika вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 08:43
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Такое и в простом Акаде сделать можно. Возможностей предостаточно. Читайте книжки (Библия пользователя AutoCAD хороша), смотрите уроки в UTube и проч. И через некоторое время Вы поймете, что раньше Вы не чертили в AutoCADе а так... баловались. Секрет успеха - в постоянной необходимости черчения в 3D. "Жить захочешь - научишься" А просто так время от времени или из праздного интереса научиться практически невозможно. Успехов.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 09:02
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Исходя из восприятия - так 3Д. Правильно - 3М. Трехмерное изображение.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 18:03
fasadel
Вам надо только один козырёк отрисовать или научиться в 3D визуализировать?
Если один козырёк, как вы показали "в идеале", то давайте сюда чертеж в 2D, сделаю картинку в AutoCAD.
fasadel вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 18:35
baddog
Модели в принципе не очень сложные. Можно сделать и в автокаде. Можно и в 3дмаксе. Пара видеоуроков, пару дней на форумах и научитесь такие козырьки делать. Дальше идет момент с визуализацией. Либо рендерить в 3дмаксе (вирей, ментал, или любой другой плагин), либо в артлантис перегонять. В 3д максе (вирей) разбираться будет долго - примерно неделю. Артлантис 2-3 часа.
Теперь вот такой момент. Вы не будете усложнять геометрию крыльца - никакой ковки, всяких сложных финтифлюшек и тп. Получается что цепочка программ автокад (чертежи) -> 3дмакс (3дмодель) -> артлантис (картинка) слишком сложная. Проще чертить и делать 3д модель в автокаде и рендерить в артлантисе. Хотя, рендерить можно и в автокаде.
Если же планируется существенно усложнить модель, увеличить объемы и тп, тогда есть смысл разбираться в 3дмаксе. Чертежи в автокаде, все остальное в 3дмаксе.
baddog вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 11:04
fasadel
Ребята, AutoCAD отлично рендерит. Зачем какое-то другое дорогущее ПО, если вы в Автокад вложились. Я конечно понимаю, что продвинутый специалист в Vray отрендерит лучше, но если не дрочить на эффект предрассветной дымки на визуализации, то Автокада более чем достаточно. Чаще результат зависит не от возможностей ПО, а от умелости рук.
P.S.: Кстати и предрассветную дымку Автокад тоже изобразит.
fasadel вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 10:04
lynx252
МО
Создала модели козырьков в КОМПАС-3D V13 с помощью библиотеки Металлоконструкции 3D. А рендер получила в Artisan Rendering.
Вот что получилось:
ID:	85713  Нажмите на изображение для увеличения
lynx252 вне форума
Как перевести чертеж из AutoCAD в JPG? USER11 AutoCAD 12 18.05.2009 11:18
Как перевести чертеж из Exel в AutoCAD? Alegra AutoCAD 9 16.05.2009 13:13
Не удается грамотно распечатать чертеж А4 morbias AutoCAD 12 11.05.2009 18:57
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
