Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях.
Обрез 30 мм для фланцевых соединений есть и в серии 1.460.3-23.98 вып.1 и в "Рекомендациях по расчёту, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений. 1989" (хотя в последнем в п.4.6 рекомендуют обрез 2d, но тут же в примерах и расстояние между болтами М24 - 60 мм и обрезы по 30 мм). Была робкая попытка исправить ситуацию в СП 53-102-2004 (в т.37 между болтами от 2d до 2,5d для сталей с Ryn<375), но в СП 16.13330.2011 опять упустили фланцевые соединения (кстати, в книге Кузнецова "Металлические конструкции. Том 1. Москва 1998" в т.3.2 когда указываются рекомендуемые обрезы, - написано: для срезных и фрикционных соединений, но тут же в тексте - обрез 2d
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
С точки зрения машиностроителя.
Расстояние от оси болта до стенки и расстояние между осями болтов определяется по Анурьеву т1 стр. 537 "Места под гаечные ключи (ГОСТ13682-80)" Расстояние от оси болта до края плиты - по расчёту на срез и смятие материала плиты. Между прочим, для болтов М24 (размер под ключ 36) минимальное расстояние между осями болтов должно быть 68мм! У вас очень проблемное место в углу у стенки - как ключ вставлять и поворачивать его будете? Последний раз редактировалось Liukk, 16.08.2012 в 13:09. |
В ГОСТе прописаны только рожковые и торцевые ключи. Значит для накидных рекомендуемые размеры те же, что и для рожковых. Ибо лимитирующим является угол поворота ключа. (в отличие от торцевого)
А вот для торцевого ключа расстояние между осями болтов - 52мм |
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? | dieno | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 04.08.2013 10:55 |
Где найти максимальные расстояния между стальными нагелями при проектировании деревянных конструкций | maximumm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 29.05.2010 02:59 |
