установка подземной емкости на плывун
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > установка подземной емкости на плывун
Непрочитано 16.08.2012, 13:54 #1
Проектант
Всем привет!
При разработке котлована подземной емкости выяснилось, что попали на плывун. Физически не возможно выполнить песчаную подушку.
Предлагается вариант выполнения котлована большей глубины (ориентировочно на 0,5 м), с засыпкой щебнем. Далее на щебень укладываем геотекстиль (чтобы временно сдержать воду), по нему укладываем георешетку с заполненим щебнем. Финишный слой - песчаная подушка под емкость (как в проекте).
прошу дать свои замечания или совет.
Непрочитано 16.08.2012, 14:04
1 | #2
Tyhig
Ну что тут посоветуешь.
Если оставить так резервуар или утонет или всплывёт, к тому же его ещё и не построить потому что он выльется в котлован.
Что уже и произошло видимо.
Надо или менять расположение сооружения, или что-то делать с плывуном.
Можно сделать водопонижение, ограждение, цементацию, силикатизацию, замораживание...
Всё решают подробности и нюансы, которые вы увидите только, когда будете проектировать специальный способ строительства.
Рекомендую почитать СНиП на проектирование тоннелей специальным способом.
Его можно использовать наверное.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 14:21
Проектант
емкость не всплывет, т.к. забиты сваи, на которые впоследствии будут сверху емкости установлены балки. Вопрос в возможности монтажа емкости и последующей ее безаварийной эксплуатации.
Я так думаю, что если мы емкость смонтируем, а потом сделаем обратную засыпку, то такого подпора воды (из-за которого и образовался плывун) не будет.
Есть конечно вариант выполнения металлоконструкций под днищем емкости (привязать их к выполненным сваям), но проблема в том, что забитые сваи выбраны из условия работы на выдергивание и такую сжимающую нагрузку не понесут.
Проектант вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 19:48
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
забиты сваи,
Если емкость будет на сваях, зачем там остальное?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 07:08
Проектант
конструкция сваи+балки выполнена в виде буквы "П", т.е. вся конструкиция удерживает емкость только от всплытия. Основанием емкости служит песчаная подушка под днищем. Как я уже говорил выше, можно было бы к сваям приварить балки под емкостью, но тогда они не понесут на сжатие. Вот и ломаю голову как побороть плывун и успеть уложить емкость (была бы зима, было бы проще)
Непрочитано 17.08.2012, 08:59
bonacon
начальник
С-Петербург
Забейте коробку из шпунта Ларсена и монтируйте спокойно. Дорого конечно, но надежно
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 09:50
Проектант
...емкостей на объекте 20 шт. Думаю будет очень дорого. И я так думаю шпунт нам поможет укрепить стенки, а вода все-таки пойдет снизу.
Непрочитано 17.08.2012, 10:03
Tyhig
А вообще чем вам плывун мешает ?
Конкретно ?
Почему нельзя строить как есть ?
Если холмистая местность с достаточной разницей в отметках, можно сделать самотечное водопонижение. Это самый дешёвый вариант.
Иначе я бы рекомендовал струйную или инъекционную цементацию плывуна. Это очень дорого.
Есть ещё дешёвый вариант. Можно рассчитать плывун на деформации от строительства и расчётом гарантировать, что весь период эксплуатации плывун себя не проявит. Например по расчёту оставлять над плывуном 1-2 м грунта, или заменять верх плывуна на глинистый грунт; или выполнить суперширокую плиту основания, которая бы медленно тонула в плывуне; или вместо свайного фундамента выполнить железобетонную лодку и гарантировать непотопляемость... Но сами расчёты очень дороги и их воплощение тоже может стоить больших денег. Может не получиться дешево.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 10:15
Проектант
плывун не дает выполнить песчаную подушку на которую укладывается емкость, песок размывает. Вот в принципе и все.
еще как вариант (не знаю выполним ли):
в этом же котловане, чуть в стороне выполняем углубление в которое вставляем трубу. Труба не ниже уровня земли. В трубу опускаем насос и пытаемся откачать воду. Далее если это даст осушку грунта, не отключая насос делаем подушку, монтируем емкость, засыпаем. А дальше убираем насос и выдергиваем трубу...только даст ли это что-нибудь...???
емкость монтируем наполненную водой, чтобы не всплывала при монтаже балок и выполнении обратной засыпки
Непрочитано 17.08.2012, 10:21
Владимир.
Проектирую
еще как вариант
Добить свай и сделать нормально, на сваях
Непрочитано 17.08.2012, 10:23
Tyhig
Только запомните, что водопонижение всегда приводит к деформациям поверхности грунта. А вода может и вернуться обратно и грунт поднимется...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 10:42
Проектант
действительно может быть только на сваях, добить их и сделать металлоконструкцию под емкость.
Плохо что в отчете изыскателей о плывунах ничего не сказано. на других площадках с высоким УГВ просто откапывались, наполняли емкость, монтировали, откачивали воду и засыпали...особо проблем не было
Непрочитано 17.08.2012, 11:19
Tyhig
Отчёт липовый. Пишите рекламацию и в суд.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 11:37
kvn1973
Ситуация та же но наоборот. Вода намывает на место установки песок. Есть ли какие нибудь способы увеличения глубины установки ж\б емкости?
kvn1973 вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 12:13
Tyhig
водопонижение
Tyhig вне форума
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 Ranar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.01.2013 08:21
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры Alexand_r Лира / Лира-САПР 26 23.10.2009 15:32
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
