Не работают команды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Не работают команды
Не работают команды
Непрочитано 16.08.2012, 17:33 #1
Не работают команды
AlexKul
Acad electrical 2012. Лицензионный.
Перестали выполняться команды, принадлежащие к AcadElectrical. Например: _line - работает, _wd_react_do_inwire (создание провода) - не работает. Ни через кнопки, ни через командную строку.
В команд. строке получаю:
"ошибка: неверно сформированный список на входе"
Файлы acaddoc.lsp не размножаются, переустановка не помогла.
Непрочитано 16.08.2012, 17:53
Бот
AlexKul, просьба изменить название темы "Не работают команды" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Название и версию ПО - в заголовок. Это для начала.
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Не работают команды объединение, вычитание и пересечение NumLock AutoCAD 10 28.02.2014 11:31
Команды Open Save не работают emil100 AutoCAD 20 31.05.2010 15:51
Почему Команды работают только при наборе в командной строке ask101 AutoCAD 7 04.02.2010 19:54
Не работают команды Сопряжение и Фаска в каде 2009 dimjnastr AutoCAD 5 19.06.2009 15:53
команды работают только через командную строку MegaPascal AutoCAD 2 19.05.2009 22:16
