Можно ли доверять проекту здания при надстройке?
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
При перечисленных условиях этот проект - просто бумажка. Очень удобно использовать в качестве скатерти
![]() Предполагать можно что угодно, но отвечать перед законом придется ГИПу. Потому что на основании проекта делается предварительный вывод о состоянии здания и предварительно определяются состав и объемы работ по обследованию. |
На своей прошлой работе я 4 раза в день(утром на работу, с работы/на работу в обед и вечером домой) проходил мимо эдакого памятника высказываниям типа "1 или 2 всегда сможем надстроить, всё, что нужно для этого - получим.".
В советское время это был универмаг. в лихие двухтысячные подобные "инженеры" получили все, что надо, надстроили 2 этажа - и потом долго рассказывали прокурору, что они не виноваты в том, что поплыли фундаменты. Продолжения истории не знаю. Возможно, теперь они это сокамерникам в какой-нибудь колонии-поселении рассказывают. А здание так и стоит. Трещины только все растут и растут... Уже лет 5 растут, плодятся и размножаются. |
Спасибо за ответы , особенно посту №8.
Понял , что даже при наличии проекта обследование здания необходимо для того чтобы удостовериться соответствует ли здание проекту. Теперь конкретизирую.Есть одноэтажное здание на сваях , есть проект , зданию 25 лет. Необходимо надстроить один этаж. Проблема самая большая , как проверить длинну свай. |
При подаче в архитектуру проекта для разрешения на строительство нужно предоставлять документ об обследовании, что можно надстроить второй этаж? Или можно Проектную документацию отдать о надстройке (реконструкции) а администрация решит можно или нет надстраивать второй этаж?
и..пытатель Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
администрация дает решение только на основании технического заключения - где написано можно -1 или 2 этажа , или нельзя.
подавать обследование никуда не надо - на его основании делается тех заключение (или оно входит в него). ну и само обследование может запросить во время стройки инспекция...вот тогда то и веселье начинается) |
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? | Paladin90 | Архитектура | 2 | 01.04.2012 11:22 |
А можно ли в фотошопе осуществить подсветку здания? | Dimchiko | Разное | 21 | 04.06.2009 20:26 |
Список чертежей по проекту здания с безбалочным каркасом | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.04.2006 15:19 |
