Проектирование на крутом склоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование на крутом склоне
Непрочитано 17.08.2012, 10:47 #1
sandro
Есть площадка с крутизной склонов от 20 до 50%. Кто-нибудь проектировал индивидуальные дома на таких склонах? Геологии еще нет, участки заросли лесом. Что можете посоветовать?
Непрочитано 17.08.2012, 13:20
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Offtop: Поработать лопатой, поставить стул, стол... Воткнуть в землю палки для навеса... И вполне можно будет по проектировать на склоне...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 14:41
Владимир.
Проектирую
Сообщение от sandro Посмотреть сообщение
20 до 50%
Размерность правильная?
Если верная, то на уклоне 1:2 тяжеловато будет проектировать. Точнее, малореально. Даже увязать с общей подъездной автодорогой
Владимир. вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 14:57
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Надо домик делать на консоли. Выкопать шурф, посмотреть что внизу или посверлить. Хитренький нужен фундамент.
Лучше не беритесь, раз не знаете...
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 21:20
sandro
Сам не рад этому, а скорее всего придется проектировать. Тут от меня мало что зависит. Только если совсем грунты плохие окажутся.
sandro вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 22:41
Rigel
Проектирование
Одесса
Как то был такой домик. Дома на склонах необходимо выполнять на сваях, так как при выпадения осадков может поехать со склона вместе с обильно увлажненным верхним слоем грунта.
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 22:44
Volodya
Как вариант - делать домик в несколько ярусов либо домик в склон встроить ( в скандинавских странах такое практикуют), соединение с природой, так сказать...
Если участок немаленький, по желанию небедного заказчика делали так: по периметру участка - подпорная стенка, всередине грунт вынимается и делается ровный участок.
Volodya вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 23:45
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Шикарное поле для для полёта дизайнерской мысли и ... абзац для проектировщика
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 23:51
ЛИС
http://www.katriel.ru/index.php?opti...d=50&Itemid=39
уклон 50-55град.
Плитный фундамент. Заглубление нижнего яруса на -1м ниже уровня грунта. Заглубление верхнего яруса на -2 м от уровня грунта. Верхний ярус выполняет роль анкера от сдвига.
З.Ы.больше геморроя было с дренажом.
Непрочитано 18.08.2012, 01:47
halfsin
Инженер-конструктор
Одесса
Сообщение от Rigel Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Если склоны или еще слаще - оползневая зона - только сваи, никаких плит без свай (только буровые, будете стучать - разбудите дух склона)!!! И то не факт, что не уедет. Оползень все тянет за собой. Тут расчет устойчивости здания и склона нужно делать по круглому цилиндру и по ломанным поверхностям скольжения (если геология есть). Сваи при этом работают на срез и удерживают склон с "барским" домиком от "обратного сальто". Плита без свай при таком уклоне скорее всего "после дождичка в четверг" или при хреновом дренаже (обычное явление) задерет нос, а задницу опустит или тупо съедет как по маслу по какому-нибудь слабому слою грунта. Плюс - посадите побольше деревьев вокруг с мощными корнями
P.S. На дренаж особо не полагайтесь: через год - два он уже практически не работает: обычно заиливается или забывают чистить
Последний раз редактировалось halfsin, 18.08.2012 в 02:13.
halfsin вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 05:38
Aragorn
Продажа навыков и умений
Обследовал одноэтажный кирпичный гараж на склоне (7х14). Так вот - его порвало посередине и усилить не смогли, трещины увеличились на следующий год. Проектировщик который проектировал даже не знал, что там склон. Так ему потом предъявили, мол почему не знал. Не знаю, вроде отмазался.
Последний раз редактировалось Aragorn, 18.08.2012 в 05:53.
Aragorn вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 12:54
halfsin
Инженер-конструктор
Одесса
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Да да, это один из самых распространенных случаев. Много такого видел на наших склонах. В Одессе считается "круто" жить у моря, причем на склонах. Большинство экономят на фундаменте, в лучшем случае - делают плиту. Сколько уже наклоненных и потрескавшихся домов "крутяшек"...
halfsin вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 14:16
Rigel
Проектирование
Одесса
Сообщение от halfsin Посмотреть сообщение
На устойчивость склона при таком уклоне полюбому.
Rigel вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 17:44
sandro
Спасибо за советы. Получил сегодня кой-какую геологию на часть участка. Поверху 2-3 метра твердого суглинка, далее 2-5 метров песка средней крупности и ниже еще песок пылеватый. Вода присутствует внизу склона, в верхней части склона до воды не добурились. Просчитал на SCADe устойчивость откоса-к.з. 1.9. Правда на этом склоне крутизна "всего" 20-25%. Жить можно. Думаю обойдусь подпорными стенками. На более крутых склонах геологии еще нет, но там наверняка предстоит разговор с заказчиком с объяснением трудностей его поджидающих. Всего он хочет построить более 15 домов.
sandro вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 22:54
halfsin
Инженер-конструктор
Одесса
Считали с учетом веса здания?
halfsin вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 11:22
sandro
Обязательно учитывал в виде распределенной нагрузки. Но это самые маленькие уклоны, крутые склоны еще ждут своего часа.
sandro вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 12:30
ЛИС
В том примере на который я дал ссылку склон переходил в болото, а болото в свою очередь в большой ручей. По самому склону в районе расположения дома выходило 2 ручья поменьше и еще 3 ручья вне пятна застройки (которые тоже вливались в большой ручей. При помощи дренажа обвели ручьи вокруг здания. так же при помощи пластового дренажа "осушили" болото(понизили уровень гр.вод на 1м). Всю воду свели в главный ручей как и было в природном состоянии. Только берега ручья "облагородили" и на дно уложили гальку. Offtop: Дорого все это...
Непрочитано 21.08.2012, 14:03
Brasero
Русский Севастополь
То есть, слой песка служит водопроводом со склона. Ставите стенку - получаете озерцо перед домом, выше по склону,
потом просадки с подвижками, несмотря на цилиндры и SCAD.
Строить надо на сваях, пройдя песок, плюс консольная конструкция.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 14:13
sandro
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Что имеется ввиду под консольной конструкцией? Наши архи уже согласовали эскизы, консолей там не предвидится.
sandro вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 10:41
Brasero
Русский Севастополь
А чо тогда воздух сотрясать и монитор жечь?
Brasero вне форума
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Канализация на крутом склоне alexhorse Водоснабжение и водоотведение 9 26.09.2011 10:12
Проектирование здание на склоне игорёк Конструкции зданий и сооружений 3 17.10.2009 00:05
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
