Как прогревают бетон в узлах "колонна-ригель" в зимнее время?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как прогревают бетон в узлах "колонна-ригель" в зимнее время?
Непрочитано 17.08.2012, 12:45 #1
Destany_216
Подскажите, плиз, какой способ прогрева бетона в узлах "колонна-ригель" СМКД применяют?очень нужно, делаю ппр на возведение каркаса, строители уже достали меня этим вопросом.Заранее спасибо
Непрочитано 17.08.2012, 12:59
Tyhig
А что, есть какие-то особенности по сравнению с прогревом плит, стен, балок ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 13:02
Destany_216
Там маленький объем бетона, строители не знают как прогревать его.
Destany_216 вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 13:41
Tyhig
А какая разница между маленьким объёмом бетона и большим в плане прогрева ?
Упс... А вернее... А почему там маленький объём бетона ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 13:51
Destany_216
потому что узел небольшой 0,140м3.
Непрочитано 17.08.2012, 16:15
Tyhig
Ответ неверный.
Согласен узел небольшой, но почему он заливается бетоном отдельно от балки ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 16:23
Destany_216
ригель и колонна сборняки
Непрочитано 17.08.2012, 17:18
swell{d}
Düsseldorf
электропрогрев, как и везде
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 17:52
Tyhig
Со сборными конструкциями как-то не сталкивался.
Сборное, значит арматура или закладные двух элементов уже будут сварены между собой. Узел будет нести нагрузку, пускай не проектную, но временную.
Можно сделать кокон из брезента и работы тепловентилятора во всех узлах каркаса. Но это я фантазирую.
Согласен, электропрогрев самый оптимальный.
Все нормы для него есть на специальном сайте по зимнему бетонированию. Часть норм есть в даунлоаде.
Есть соблазн воспользоваться добавками для твердения бетона при отрицательных температурах или добавками после которых за зиму бетон не снижает прочность.
Однако это плохой путь. Хотя он может быть оптимальным.
Я читал уже вторую книгу про много обрушений ещё в СССР из-за несоблюдения условий, видов добавок, ошибок проектировщиков или строителей. Здания рушились уже весной.
Обе книги из даунлоада вроде бы.
То есть это можно, это оптимально, но это очень сложно сделать правильно и не для таких строителей, которые об этом не знают и спрашивают.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 20:34
Destany_216
пнсв точно не подойдет. тепляки можно попробовать,как вариант. а вот про термоматы кто-нибудь слышал?
Непрочитано 17.08.2012, 22:03
Prorab_s
проектирование
Похожий узел прогревали зимой (около-30) - небольшой тепляк из дорнита и два прожектора ПКН по 1500 вт
Prorab_s вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 21:52
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
Сообщение от Destany_216 Посмотреть сообщение
термоматы эффективная штуковина - прошлую зиму попробовали - работает
TOMAT вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 21:25
вейко
а сколько градусов ниже нуля?
несли немного то добавка (сульфат натрия например) +тепляк
а если много термомат пожалуй
вейко вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 09:21
Destany_216
спасибо за ответы. Значит можно спокойно впендюрить в ппр термоматы
Непрочитано 07.09.2012, 00:05
VVo
обвязать этот узел бетонирования "одеялом" с отверстием для потока тёплого воздуха от тепло-вентилятора....прожектор конечно горячий, но прогревает неравномерно, там где луч- вода испарится из бетона быстрее, чем начнётся процесс гидратации....
VVo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 09:19
Destany_216
А кто-нибудь сталкивался с таким узлом на практике?
Непрочитано 07.09.2012, 10:48
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Сообщение от VVo Посмотреть сообщение
А от потока горячего воздуха влажность не упадет?
ВладимирК вне форума
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? Зяблик Разное 1249 17.02.2023 16:20
Устройство свайных фундаментов в зимнее время softer Технология и организация строительства 76 05.11.2018 18:07
Что есть строительство в зимнее время kontr struktor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.12.2010 11:43
ВРЕМЯ Vova Разное 29 08.03.2009 10:40
