Расстановка связей по покрытию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстановка связей по покрытию
Непрочитано 19.08.2012, 12:42 #1
VMaksS79
Беларусь
Добрый день!
Проектирую склад, вот добрался до расстановки связей по покрытию. Интерестно Ваше мнение по их расстановке.
Связи по верхнему поясу в 2-х вариантах. (Перемещения в них пракитчески одинаковы). Вообще если судить только по перемещениям (общая жесткость каркаса) то 30% связей у меня лишние, но как то стремно далеко от аналогов уходить.
Связи по нижнему поясу (нет кран балки) диктовала только расчетная длина, т.к. жесткий блок и без них получился бы.
А еще покрытие - сэндвич - не жесткий диск
Тип файла: pdf Ферма-Mode2l.pdf (23.3 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: pdf Ферма-Model3.pdf (26.3 Кб, 210 просмотров)
Тип файла: pdf Ферма-Model.pdf (52.2 Кб, 229 просмотров)
Последний раз редактировалось VMaksS79, 19.08.2012 в 12:53.
Непрочитано 20.08.2012, 14:08
Denis_CADeat
Инженер
Казань
Связи необходимо расставить в соответствии с требованиями пункта 15.4 СП16.13330.2011.
Из каких соображений каркас разделен на температурные блоки?
Denis_CADeat вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 14:31
VMaksS79
Беларусь
Из задания АР, да их можно не делать до 120м. Но, мне так спокойней и я не стал спорить
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 16:26
Denis_CADeat
Инженер
Казань
а чего вы боитесь? сделайте как вам надо, не противореча пункту 15.1 СП16.13330.2011.
Непрочитано 20.08.2012, 18:44
Бармаглотище
КМ, КМД
Я бы по периметру завязывал
Offtop: стальное сп на сегодняшний день не является обязательным к применению документом, а всего лишь рекомендуемым. Обязателен старый СНиП
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 19:09
Denis_CADeat
Инженер
Казань
Нет смысла завязывать по периметру. Продольные горизонтальные связи прежде всего необходимы что бы подкрепить подстропильные конструкции из плоскости. В данном случае подстропильных конструкций вреде как нет.
Непрочитано 21.08.2012, 00:43
Бармаглотище
КМ, КМД
и пусть каждая рама гуляет сама по себе, деформируясь в полоскости... Ну да, кранов нету. Но и 60м здания.. А застройка создает неравномерности ветрового давления - где-то прикрывает от ветра, а где-то и аэродинамическую трубу создать может.
Непрочитано 21.08.2012, 01:06
eilukha
- расчетная длина чего? Для чего Вам жесткий диск?
- для чего?
eilukha вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 12:29
Бармаглотище
КМ, КМД
для чего?
для ограничения перемещений верхних узлов поперечных рам относительно друг друга при деформациях. Собственно, выше написано же, для чего.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2012, 14:11
VMaksS79
Беларусь
По гибкости нижний пояс проходит при расч. длине из плоскости до 12м.
Жесткий блок , а не диск хотел написать
VMaksS79 вне форума
тип соединений для связей между колоннами и по покрытию. volodka1975 Конструкции зданий и сооружений 3 28.08.2014 15:40
Расстановка связей в конструкции ангара Руслан Викторович Конструкции зданий и сооружений 37 09.08.2010 01:26
Расстановка вертикальных связей в стальном рамно-связевом каркасе Жека СКДМ Металлические конструкции 60 08.02.2010 10:05
Расстановка связей в деревянной стропильной крыше Жека СКДМ Деревянные конструкции 2 23.07.2009 13:11
расстановка связей i_s Конструкции зданий и сооружений 5 03.03.2008 14:09
