тип соединений для связей между колоннами и по покрытию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > тип соединений для связей между колоннами и по покрытию.
Непрочитано 11.06.2012, 02:06 #1
volodka1975
Нигде не нашел точных указаний. какого типа соединения (срезные, фрикционные, на сварке) допустимы для вертикальных связей между колоннами, по покрытию. А также ограничения каждого из этого типов на использование в сейсмических районах? Если кто сталкивался с проблемой и есть ссылки отпишите плиз.
Непрочитано 11.06.2012, 02:41
Yuzer
Мозговой штурм
В серии на покрытия, колонны в текстовой части популярно расписанно в каких случаях какой тип соединения применять.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2012, 12:31
volodka1975
в серии 2.440-2.4 написано крепление вертикальных связей к колоннам предусмотрено на монтажной сварке и на болтах - высокопрочных и обычных. Способ крепления связей (болты обычные, высокопрочные или монтажная сварка) следует назначать в зависимости от величины усилия N и климатического района строительства. (как климатический район связан с выбором соединения)? про сейсмику в этой серии молчок.
в сериях на колонны.. другие крепление верт связей между колоннами при сейсмике показано на сварке, хотя в старых СНиПах сварные соединения в сейсмич.районах не рекомендовались.
volodka1975 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 15:40
ZVV
Харьков, Украина
Подниму тему. Интересует вопрос, озвученный ТС в посте №3:
Сообщение от volodka1975 Посмотреть сообщение
серии 2.440-2.4 написано крепление вертикальных связей к колоннам предусмотрено на монтажной сварке и на болтах - высокопрочных и обычных. Способ крепления связей (болты обычные, высокопрочные или монтажная сварка) следует назначать в зависимости от величины усилия N и климатического района строительства. Как климатический район связан с выбором типа соединения?
ZVV вне форума
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Вертикальные связи между колоннами ларс Конструкции зданий и сооружений 12 09.10.2013 14:29
excel отключение связей между листами baaba Прочее. Программное обеспечение 6 04.03.2010 11:50
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
